ГВС и отопление BAXI main ECO four 24f
flion
Сообщение flion »
Добрый день.
с газовыми котлами ранее не сталкивался, поэтому не знаю как все должно быть.
Итак в чем вопрос: при одновременной работе Отопления и ГВС, отопление работает нормально, а вот ГВС... выставлена на 60 градусов, а вода идет чуть теплая, может нагреться градусов на 40 но через полминуты - минуту снова чуть теплая.
работу ГВС отдельно от отопления не проверял. так ка на улице все таки не жарко.
Подскажите пожалуйста как должно все работать и что надо перенастроить что бы все заработало как у белых людей?
Re: ГВС и отопление BAXI main ECO four 24f
у вас 2 в 1(котла)..определиться б.. :)
stikke
Мой котел: baxi eco four 24 f
Сообщение stikke »
RADAR ни чего смешного нет он просто сказал что не сталкивался с котлами!!!! а не то что у него несколько котлов.
stikke писал(а):RADAR ни чего смешного нет он просто сказал что не сталкивался с котлами!!!! а не то что у него несколько котлов.
так я вас смеятся и не заставлял.. ;) :D
В названии темы проскальзывает одновременно 2 модели котла.
К тому же проблема несколько путано описана
Температурный режим должен быть именно таким, какой Вы выставили. В этом помогут информационные параметры Axx. Вот их значения и ждем. А так же точное название модели и сколько времени уже функционирует устройство.
