Сломался котёл помогите!
madmakstver
День добрый! Сломался котёл ЕСО 240 fi, вызвал специалиста по обслуживанию, он не чё током не понимает, мол тот кто понимает в отпуске ну и т.д. Но якобы надо менять плату cd.56.6967.5 плата управления, её ни где не могу найти. Котёл не включается горит красная лампа, включается водяной насос, и на редукторе срабатывает клапан, но не включается вентилятор и розжиг. Подскажите где можно купить плату я сам из Твери, или можно отремонтировать старую, может там рэлюха или ещё чё умерло, кто сталкивался с такой проблемой?
Kopos
Re: Сломался котёл помогите!
Слева от газ. клапана шток выходит и замыкает микровыключатель, когда начинает работать насос ?
Андрей
madmakstver
сразу начинает работать.Kopos писал(а):Слева от газ. клапана шток выходит и замыкает микровыключатель, когда начинает работать насос ?
Ничего не понял из этого потока слов...
Вы бы хоть правила форума прочитали...
Прекращайте блажить, читайте инструкцию и подробно, ничего не придумывая (какая лампа? какой редуктор? нету там такого) излагайте.
Инструкция вот http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %E8%FF.pdf
Взрыв схема вот http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %E8%FF.pdf
Kopos
Попробуйте скинуть клему с пресостата, если начнет крутится вентилятор, ставьте обратно.
Андрей
madmakstver
поменяли плату нашёл спеца, сказал редкий случай, сдохла релюха на плате. Спасибо за внимание. с работой плата вышла 7000р.
