постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Driven
Сообщение Driven »
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой котел Luna 3 Comfort HT ежесуточно выдаёт ошибку 168E, запускается только с нескольких попыток перезагрузки, но наследующий день всё повторяется. В инструкции к котлу описания этой ошибки нету. Подскажите ответ?
Последний раз редактировалось Bahus 26 апр 2014, 06:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенес в раздел конденсационной техники.
EDem
Re: постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Сообщение EDem »
Такая же ерунда произошла. Неделю назад первый раз выскочила ошибка 168E, перезагрузил котел. Неделю нормально отработал, а сейчас снова висит эта ошибка. Перезагрузка не помогает. При перезагрузке первые несколько секунд работает продувка, а запальная искра не проскакивает.
Проблема с зажиганием?
В инструкции кода ошибки нет.
А что у вас с соблюдением ПУЭ??
EDem
Сообщение EDem »
С ПУЭ все было нормально. На что посмотреть? Заземление?
Замечательный ответ! :lol:
EDem писал(а):На что посмотреть?
На все посмотреть... :mrgreen:
EDem
Сообщение EDem »
Ярослав, рад что доставил Вам удовольствие. Но как от сотрудника производителя ожидал более конкретный ответ.
EDem писал(а):рад что доставил Вам удовольствие
Какое уж там удовольствие, - печально мне... :cry:
EDem писал(а): ожидал более конкретный ответ.
Куда уж более конкретнее ПУЭ - документа обязательного к применению.
Обратите внимание на пункты 1.7.3, 1.7.82, 7.1.13, 7.1.36. Нелишие будут и пункты 7.1.21, 7.1.22. Впрочем, там еще есть много чего полезного...
EDem
Сообщение EDem »
Ярослав, спасибо за конкретные ссылки. Все требования этих пунктов, кроме ОПН, выполнены. Но котел подключен через стабилизатор, а гроз в апреле не наблюдалось. Поэтому я исключаю возможность выхода из строя по перенапряжению. Если есть еще соображения или советы, буду признателен
4min
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение 4min »
EDem писал(а): Если есть еще соображения или советы, буду признателен
На одном английском сайте нашел. Может поможет. Перевод корявый - машинный, но разобраться можно. Хоть они и пишут, что первые две проблемы наиболее вероятные, но почему-то в 99% случаев ремонт заканчивается заменой PCB (платы).
Как правило, этот код ошибки отчетности по одной из четырех проблемных зонах. Первые две проблемы, перечисленные ниже, являются наиболее распространенными.
1) Котел был отчетности другие коды ранее
В этом случае другие коды ошибок появились на котле до кода E168. Котел будет обнаружил неисправность и отображается соответствующий код ошибки. Котел будет сброшены, либо автоматически, либо пользователем. После того, как котел снова запускается она не может быть в состоянии обнаружить оригинальный вину, как это было прежде, таким образом будет отображать E168 в качестве замены для предыдущего кода, указывающее пользователю есть диагностируется ошибка.
Коды, которые могут отображать до E168 являются:
E20, E28, E50, E110, E119, E125, E130, E131, E133, E156, E160
Если это так, фиксируя ошибки, на который ссылается один из этих кодов ошибок будет исправить эту проблему.
2) от сети питания котла была прервана или нерегулярно
В этом случае, E168 означает, что котел переживает напряжение выше или ниже допуска (+ / - 10%) требуемого питания 230. Это может быть трудно определить как дефекты могут возникать только в определенное время. Вы можете либо проверить питающее напряжение себя или позвоните в квалифицированный электрик. Если есть ошибка, обратитесь к электрической поставщику для получения дополнительной консультации по этому вопросу.
3) Ряд компонентов котла может не функционировать или отсутствие электрического целостности
Если ни одна из указанных решений работать, рекомендуется, что следующие компоненты быть проверены, чтобы убедиться, что нет никаких ошибок или каких-либо признаков, что они пострадали от воды разлива или внутренних утечек:
Газовый клапан
Зажигалку
Электроды (разрыв и соединения)
Насос
Вентилятор
Жгут проводов соединения
Переключающий клапан (картридж преткновения или вопрос двигатель)
Любая из этих частей может привести E168 появляться и не обязательно сообщает кодом ошибки. Если вы нашли ошибку, просто заменить часть.
4) На плате разработал вопрос
После того, как все другие проблема была отмечена, скорее всего, сделать вывод, что PCB неисправен и нуждается в замене. Заменить весь блок и испытания.
Дмитрий
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Перевод и правда забавный :)
если переводить на русский то такую ошибку можно перевести как "дребезг контактов" как на самой плате, так и подключенных разъемов. Проверьте на всякий случай все разъемы, прозвоните проводку, ну и так же эта ошибка может быть вызвана нестабильным электропитанием.
Александр Степаненко
EDem
Сообщение EDem »
Дмитрий, Александр, спасибо!
Дмитрий, Ва :) с не затруднит дать ссылочку на оригинал, а то правда перевод прикольный
4min
Сообщение 4min »
Дмитрий
EDem
Сообщение EDem »
Дмитрий, спасибо!
Я правильно понимаю, что это производитель английских котлов с теми же контроллерами, что и Baxi?
4min
Сообщение 4min »
Загляни еще сюда, все тоже самое пишут
http://www.baxi.co.uk/information-and-a ... -codes.htm
На www.mainheating.co.uk я вышел по ссылке из форума, на котором ихние спецы обсуждали Е168 на BAXI с пользователем.
Дмитрий
4min
Сообщение 4min »
EDem, ты решил проблему E168 или до сих пор без горячей воды?
Поделись пожалуйста информацией - в чем оказалась причина неисправности.
Дмитрий
Киселева Лилия
Сообщение Киселева Лилия »
Спасибо, Дмитрий, да, я читала эти решения проблемы, но все эти пункты соблюдены, а ошибка не уходит. Хотелось бы по конкретнее узнать, может у кого то была подобная ошибка?
Stas.Br
Мой котел: BAXI Nuvola HT, Duo-Tec HT, Power HT
Сообщение Stas.Br »
Здравствуйте! Довольно часто сталкиваюсь с данной проблемой. Во всех случаях вылетал стабилитрон V114 (на плате рядом с разъёмом X2) по цепи питания 5V, замена решала проблему! С причинами не заморачивался - возможно скачек напряжения, возможно датчик пробил на корпус... - в любом случае копаю эту цепь.
AlexeyN
Мой котел: Baxi Nuvola3 Comfort HT 330
Сообщение AlexeyN »
Господа, номинал стабилитрона V114 не подскажете? После скачков напряжения Baxi Nuvola3 Comfort HT 330 стал выдавать ошибку 168E. Предполагаю что платы у них одинаковые. Смущает что пишут про линию питания 5V, но параллельно этому стабилитрону стоит конденсатор номиналом 63V
У меня нет такой платы ((( Я бы глянул
А на попроще котлах нет такого? Что за цепь-то?
Отправлено спустя 20 секунд:
ну и фоточку бы
AlexeyN
Сообщение AlexeyN »
Если бы еще понимать что это за цепь. Я вижу только ошибку 168E. Снял плату повезу сегодня "паяльнику" смотреть.
Нету у меня котлов попроще. Это мой личный котел. Плата LMU34
серийник котла бы
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Нашел. Плата 5697190
Отправлено спустя 44 секунды:
Каритинка маловата. Какой надо?
AlexeyN
Сообщение AlexeyN »
Огромное спасибо за желание помочь. Все оказалось банально. Кнопка Ресет 2сек сбросила ошибку. Привычка сбрасывать ошибки передергиванием питания меня подвела. Эта ошибка передергиванием питания не сбрасывается
Как всегда... Для начала неплохо бы читать мануалы, а не на форумы лезть :D
Голосом Лёши из Квартета И:
"Вот сейчас - ма-ла-дец" (с)
