Baxi eco compact 240 fi работает только гвс или цо
Mari$hka
Сообщение Mari$hka »
Котел работает только на нагрев воды, но при этом греет сразу на максимум и вытяжка не выключается. Греет постоянно, не важно, что горячая вода не включена. Пробовали переключить на цо, переключает, но тогда нет гвс. Подскажите что делать. Спасибо.
Re: Baxi eco compact 240 fi работает только гвс или цо
Вероятно заклинил в верхнем положении "солдатик" - подпружиненный клапанок датчика протока ГВС. Такое бывает при отсутствии фильтра тонкой очистки холодной воды...
Менее вероятен выход из строя "датчика Холла".
Еще мнее вероятен выход управляющей платы...
