Power HT 1.100 не переключается в режим зима-лето
Гость
Доброго времени суток, всем! После жаркого лета возникла проблема, котел не переключается в зимний режим (не включается контур отопления), при понижении наружной температуры ниже 20 градусов, параметр H516 проверял, стоит 20 градусов. Датчик уличной температуры установлен и исправен, уличная температура на дисплее котла отображается корректная, котел работает только в режиме подготовки горячей воды, индикация включения контуров отопления на дисплее котла отсутствует, котел включен в автоматическом режиме, в ручной принудительно не переключается. Ошибок нет. Котел работает с регулятором QAA 73. В чем может быть проблема?
BigKub
Re: Power HT 1.100 не переключается в режим зима-лето
Не у кого нет ответа на вопрос, даже у сотрудников представительства?
по описанию всё в порядке..на расстоянии сложно здесь диагностировать..смотреть по месту нужно..проще позвонить на горячую линию..либо вызвать мастера..
