Автоматический воздухоотводчик BAXI EcoFour 24F
alsobaxi
Здравствуйте!Господа,очень нужен дельный совет.Некоторое время назад по независящим от котла причинам была слита часть воды из СО.После подпитки и удаления воздуха из системы традиционными способами (через торцевую заглушку насоса,Маевских на радиаторах)появилась проблема - достаточно щумная работа насоса в некоторых режимах,а именно,при постциркуляции насоса после пользования ГВС.При работе на отопление все отлично,при пользовании ГВС есть небольшое "булькание",но довольно редкое.Колпачек воздухоотводчика,естественно,приоткручен.Отсюда вопрос - есть ли какая то специальная методика развоздушивания системы? Может,проволочкой через отверстие под колпачком вручную попробовать надавить на поплавок и стравить воздух?Это вообще,возможно?Давление в СО 1.5 Bar (стрелка на верхней границе зеленого сектора "на холодную")
alsobaxi
Re: Автоматический воздухоотводчик BAXI EcoFour 24F
RADAR,надеюсь,так и будет.С устройством воздухоотводчика тоже разобрался - ничем ему снаружи,похоже,помочь не получится.
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
