Напольный котел 30 КВТ 4 контура
gromovtimur
Сообщение gromovtimur »
Прошу помощи в подборе напольного Котла и Бойлера
Во вложении тепловая схема котельной на 4 контура
1- радиаторы
2 -радиаторы
3 - теплый пол
4 - ГВС Бойлер 300л
топливо - сжиженный газ
Так же интересует погодозависимая автоматика для управления 3-х ходовым клапанами и котлом
Alex-BAXI
Re: Напольный котел 30 КВТ 4 контура
Сообщение Alex-BAXI »
добрый день!
контуры радиаторов со смесительным клапаном или нет? управляемые с котла или нет? почему именно напольный котел рассматриваете?
Александр Степаненко
gromovtimur
Контуры радиаторов со смесительными клапанами.
Напольный котел , как более надежное решение + есть отдельное помещение
Alex-BAXI
Надежность тут ни при чем. Если вы рассматриваете вариант с чугунными котлами то они не смогут управлять смесительными контурами, если рассматривать вариант с конденсационным котлом, то их мощность начинается от 65 кВт. Сколько независимых смесительных контуров будет в итоге?
для напольников есть регулятор Е8, который справится с этой задачей..ну или есть решения от партнеров DeDietrich..у конкурентов тоже можно посмотреть, если ничего не понравится, имею ввиду контурное регулирование..
gromovtimur
Alex-BAXI писал(а):Надежность тут ни при чем. Если вы рассматриваете вариант с чугунными котлами то они не смогут управлять смесительными контурами, если рассматривать вариант с конденсационным котлом, то их мощность начинается от 65 кВт. Сколько независимых смесительных контуров будет в итоге?
см.первое сообщение - приложил схему.
