ECO-3 Compact poctoyanno padaet davlenie!help
makabu
Dobriy den, nuzhna kvalificirovannaya pomosh. Kotel dvuhkonturniy baxi ECO-3 Compact, zametili chto propala goryachaya voda i otoplenie, proverili davlenie v cicteme-okazaloc nizkim, prochitav inctrukciyu podnyali davlenie do momenta kogda ctrelka podimetcya v zelenuyu zonu, potom vkluchili na rewim leto. Pocle vklucheniya goryachey vodi cherez 5 minut davlenie cnova upalo, pri povtorenii deyctviy rezultat opyat tot we, vikluchili kotel na cutki, povtorili opyat vce deyctviya-rezultat tot we!Podckawite powaluycta chto mowno cdelat? mastera vizvat ne poluchaetcya poka tk vce vremya zanyati na rabote do pozdna!Cpacibo
Re: ECO-3 Compact poctoyanno padaet davlenie!help
Судя по всему у вас утечка и, наверное, не работает расширительный бак (либо не исправен, либо его надо прокачать).
Для начала займитесь расширбаком, поиском найдёте как это сделать.
Затем найдите утечку, - перекройте (отсеките) котел от отопления для локализации, в котле или в системе отопления, тщательно наблюдайте.
makabu
Bolwoe cpacibo za pomow, voznik tolko odin utochnayuwiy voproc-utechka gaza ili vodi v sisteme? cpacibo
makso
Воды - газ тут абсолютно не причем и если луж у вас нигде не наблюдается, то дело в расширительном баке, суть вопроса поймете почитав здесь http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=1363
