BAXI ECO COMPACT нет на выходе горячей воды
tana
Сообщение tana »
Помогите разобраться.На табло ошибок нет.Загорается горелка и сразу выключается на ГВС при открытом кране.Горячая вода не поступает. :(
краник на дисплее мигает?
tana
Сообщение tana »
нет
значит нужно начать с проверки датчика протока(турбинка)
tana
Сообщение tana »
как его можно проверить?
обратитесь в авторизованный сервис - самостоятельно это сделать непросто...
Андрей! Дама (а tana, же дама, так?) зарекомендовала себя прожженым сервисником. Не давай таких советов.
проверить надет ли датчик Холла, надеты ли на него провода (у него светодиод там есть). Далее пыхтеть сам датчик. Достать, продуть, проверить как турбинка вращается.
Bahus писал(а): Андрей! Дама (а tana, же дама, так?) зарекомендовала себя прожженым сервисником. Не давай таких советов.
какой светодиод? котёл-то ECO Compact !!!!
я потому и сказал что это непросто
упс. Проглядел.
Так или иначе. Если есть желание - будет и возможность.
Светодиода нет, однако тестером никто не мешает воспользоваться.
UA3XBF
Мой котел: Baxi Eco Compact 18F
Сообщение UA3XBF »
Здравствуйте! Аналогичная ситуация, как и у топикстартера.
При открытии крана гор. воды, краник на котле не мигает.
Что было сделано:
1. Заменён датчик протока на новый - результат отрицательный.
2. Заменён датчик холла на новый ( на прищепке) - результат отрицательный.
Если долго, порядка 30 сек. держать открытым кран гор. воды, то краник начинает мигать, котёл доходит до розжига и отключается.
Мысль одна, что то с электронной платой. :(
Инфо для размышления. Пару раз котёл беспричинно отключался, то бишь на экране горело OFF. После включения, котёл работал в штатном режиме. Котлу полгода.
UA3XBF писал(а): то бишь на экране горело OFF
Об этом писали на форуме. Заводской косяк платы. Пользуйтесь поиском.
И да. Eco5 Comfort - нет такого котла.
UA3XBF, здесь необходимо разделить на два вопроса:
1. Проблема произвольного выхода в режим OFF является ошибкой в софте и данные платы мы меняем по гарантии, если не вышел гарантийный срок на котёл
2. У вас проблема с формированием запроса на производство ГВС - необходимо промыть место установки турбинки, проверить грязевые фильтры, проверить наличие контакта между датчиком и платой - для этого нужно прозвонить провод от турбинки до платы и проверить надёжность крепления штекеров.
UA3XBF
Сообщение UA3XBF »
Bahus писал(а): Eco5 Comfort - нет такого котла
Ну да, но вы поняли про какой котёл я веду речь :)
BAXI - Volga писал(а): У вас проблема с формированием запроса на производство ГВС - необходимо промыть место установки турбинки, проверить грязевые фильтры, проверить наличие контакта между датчиком и платой - для этого нужно прозвонить провод от турбинки до платы и проверить надёжность крепления штекеров.
По поводу места установки турбинки, напор воды из горячего крана хороший, я так понимаю, что вода идёт через этот датчик, значит там чисто. Турбинку продуваю, крутится без подклиниваний. Грязевые вскрывал, там тоже чисто. Штекера проверены и переткнуты не один раз. Осталось только разъёмы прозвонить, Смогу только в субботу, ибо в деревне.
Если с этим всё в порядке, то что может быть ещё?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 229 раз
Сообщение Komyshov »
UA3XX->UB3XAQ
Не проводились ли недавно какие-либо работы на водопроводе? Спрошу прямо - не перепутали вход и выход? Не отрицайте сразу - проверьте. Это первое.
Второе: Котлу полгода и Вы его "ловили" на самопроизвольном отключении. Вам прямая дорога на замену платы по гарантии. Вполне вероятно поменяете - пройдёт"
Третье: Проверьте электрокоммутацию на предмет соответствия требованиям паспорта котла.
73! :hi:
UA3XBF
Сообщение UA3XBF »
Komyshov писал(а): Не проводились ли недавно какие-либо работы на водопроводе?
Всё как было изначально.
Komyshov писал(а): Котлу полгода и Вы его "ловили" на самопроизвольном отключении. Вам прямая дорога на замену платы по гарантии.
В работе полгода куплен 3 года назад, так что уже мимо :(
Ничего не менялось, с утра вода была, после обеда не стало. Коммутация сделана по инструкции.
Еду после обеда в деревню, промывать, прочищать, прозванивать.
Komyshov писал(а): UA3XX->UB3XAQ
GL=73!
Оффтоп:
[quote="[url=https://baxi.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=7525]Komyshov[/url]"] UA3XX->UB3XAQ[/quote]
[quote="[url=https://baxi.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=9409]UA3XBF[/url]"] GL=73![/quote]
Так, парни. А вы форумом не ошиблись часом? Радисты-конспирологи, блин :D
Проверьте положение Холла на датчике протока. Бывает его мимо чуть пристегивают и он обороты не читает.
Но вообще склоняюсь к проблеме с платой. Попробуйте с СЦ ближайшим договориться о замене по гарантии. Благо и проблема платы признана производителем.
UA3XBF
Сообщение UA3XBF »
Bahus писал(а): Попробуйте с СЦ ближайшим договориться о замене по гарантии. Благо и проблема платы признана производителем.
Спасибо, только приехал из деревни. Полностью разобрал всю гидрогруппу, маненько крошек всяких конечно было, но не криминал. Всё промыл, прочистил, провода прозвонил и сопротивления на плате, всё норм. Проверил все уставки, всё по заводскому. Результат отрицательный. Да по любому это плата, но гарантия на котёл давно кончилась, да и устанавливал сам без сервиса. Проблематично будет доказать, что не моя вина. Попал на бабосы :(
UA3XBF
Сообщение UA3XBF »
Поменял плату, краник не мигает,воды горячей нет, я в шоке :shock:
P.S.
Bahus писал(а): Проверьте положение Холла на датчике протока. Бывает его мимо чуть пристегивают и он обороты не читает.
Поигрался с датчиками старым и новым. Продувал турбинку воздухом и прислонял датчик холла. Краник замигал и вода стала готовится. Установил старый датчик холла на место и о чудо, :o приготовление гор. воды началось. Пока на тестированнии, но обнадёживает. :oops: :oops:
