Подключение датчика уличной температуры к slim 1.300
АлексКу
Сообщение АлексКу »
Здравствуйте, помогите с проблемой. Подключил датчик уличной температуры, но котел начинает греть воду до 80 градусов и включается режим бойлера, хотя бойлер к котлу не подключен. Все делал по инструкции. Отключаю датчик и работа котла нормализуется. В чем может быть проблема?
Включается режим "атлегионелла" - необходимо заполнить водой бойлер и дать ему прогреться.
Либо пока отключить датчик ГВС бойлера
Гость
Сообщение Гость »
BAXI - Volga писал(а): Включается режим "атлегионелла" - необходимо заполнить водой бойлер и дать ему прогреться.
Бойлера нет, вода греется в системе отопления до максимума. Подключаю только уличный датчик. В ручном режиме, при отключении датчика все ок.
когда подключали уличный датчик график погодозависмости выставляли?
Гость
Сообщение Гость »
BAXI - Volga писал(а): когда подключали уличный датчик график погодозависмости выставляли?
В любом положении греет на максимум. Это Вы имеете ввиду регулировку на лицевой панели?
