Проблема с DUO TEC MP 1.50
Alexlu
Сообщение Alexlu »
Здравствуйте.
Поставил себе данный котёл отработал один сезон. Все норм. только при работе всегда издаёт монотонный гул который распространяется по всему дому причём с разным тембром в зависимости от набора мощности котла. Ну я думаю техника новая малоли что, притрется. Пошёл на семинар по настройке таких котлов, там на стенде такой же котёл работает как часы. Задал вопрос специалисту, на что он ответил что проблем таких небыло и он не сталкивался, возможно говорит пыль где-то осела. Так вот по наступлению нового сезона терпение лопнуло :evil: и я полез разбираться снял вентилятор.
Потом с вентилятора снял чёрной кожух. Там я обнаружил на штоке электромотора маленький вентилятор видимо для охлаждения движка. Так вот я его крутанул, а он закрутился "восьмеркой". Тут я понял причину всех бед с гулом и решил его подправить слегка надавив на него. Подрихтовать его не получилось, так я решил посильнее на него надавить и тут хрусь и сломался. Короче я его снял, запустил без него, котёл стал работать без шумно. Вот теперь думаю долго ли он проработает без него и где мне этот вентилятор взять? Если этот форум читают специалисты с BAXI подскажите пожалуйста что мне делать.
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
добрый день! Как долго будет работать это из серии "доедет ли эта телега до Киева?" :) Никто вам точно не скажет. Котел вообще на гарантии? его кто то обслуживает?
Александр Степаненко
Alexlu
Сообщение Alexlu »
Котел был куплен два года назад, установлен год назад, обслуживаю сам. 8-) Год назад я был у Вас на обучающем семинаре по конденсационникам, разбирал, собирал, настраивал, но гудёж на стендовом котле не услышал да и много внешнего шума там чтобы услышать этот гул. Я считаю что это не доработка инженеров Baxi, ставить такой вентилятор с биением почти в ДВА миллиметра на такой высокооборотистый электродвижок. Вы мне подскажите где мне взять этот вентилятор. По каталогу я посмотрел, что он идет в сборе со всей турбиной и стоит 327 Евро :shock: . Мне всего лишь нужен маленький (диаметр 6,5см) пластмассовый пропеллер. Надеюсь на поддержку компании Baxi.
Alex-BAXI
Если бы это была недоработка инженеров Baxi как вы решили, это проявлялось бы во всех таких котлах, однако такого не наблюдается. Что касается вентилятора то кодифицирован он действительно целиком, а стоимость его 277 евро.
Alexlu
Сообщение Alexlu »
Alex-BAXI, Скажите с италии есть возможность заказать отдельно пропеллер? Вы поняли о какой детали идет речь?
Сколько таких котлов продано в России? Возможно по ним нет статистики поломок, да и поломку эту трудно диагностировать т. к. особо нет опыта эксплуатации, пока народ в большенстве все-таки не знает вообще как он должен работать.
Ас
Сообщение garry »
Вентиляторы на конденсатниках встречал ebmpapst, только европейские(не Китай). Baxi их не производит, брак возможен, но вряд ли. Лично менял один только, по причине забора воздуха из помещения вместе с пылью. На обслуживании около 30 конденсатников.
Alexlu
Сообщение Alexlu »
Прикрепляю фото детали.
Без него крутите. Это допохлаждение. Переживет вентилятор
Ас
Сообщение garry »
Снимал такую штуку раз 5, ни одной не сломал, либо брак, либо руки.
Alexlu
Сообщение Alexlu »
garry, Да снял то я её без проблем, я её хотел поправить на месте из-за сильного дисбаланса как писал выше, вот и сломалась. Руки растут откуда надо. :okdoc:
Bahus писал(а): Без него крутите. Это допохлаждение. Переживет вентилятор
согласен с мнением..
Alex-BAXI
Alexlu писал(а): Alex-BAXI, Скажите с италии есть возможность заказать отдельно пропеллер? Вы поняли о какой детали идет речь?
Еще раз повторю, вентилятор кодифицирован целиком, как сказал garry Baxi сам не делает эти вентиляторы, их делает немецкий поставщик. По поводу статистики поломок - ошибаетесь, В РФ таких котлов продано уже несколько тысяч, в Европе соответственно еще больше, если бы такая проблема была все бы уже об этом знали. Ну и людей кто занимается такими котлами все больше и больше.Так что не надо пытаться убедить людей что ваш единичный случай встречается в каждом таком котле :)
Ас
Сообщение garry »
Но я подтверждаю, мне попадались эти пропеллеры, которые неровно вращались, но шума не издавали.
Alexlu
Сообщение Alexlu »
Alex-BAXI, )) Да я не собираюсь никого убеждать. У меня возникла проблема с котлом и я обратился за помощью на форум, причем проблема эта явно брак производителя. Пока меня поддержали и успокоили Bahus, и RADAR, им спасибо. Действительно котел работает без пропеллера уже четвертый день, моторчик не греется, заказал этот пропеллер чтобы мне распечатали его на принтере, жду. Плохо что нельзя его купить у компании Baxi.
Alex-BAXI
Если бы вам запускал сервисный центр то поменяли бы вам по гарантии и проблем бы не было :) Каждый винтик и шестеренку производитель котлов кодифицировать не может, завод покупает готовое изделие у производителя вентиляторов.
Alexlu
Сообщение Alexlu »
Напечатал такой же на принтере.
Ас
Сообщение garry »
А ничего, что пластик принтера может быть не стойким к высоким температурам и его расплавит?
Alexlu
Сообщение Alexlu »
На сколько может быть там высокая температура?
