ecpfour 24fi - кипяток из-под горячего крана
x-system
Сообщение x-system »
Добрый день.
Котел ecpfour 24fi.
Проблема следующая.
На горячую воду из под крана выставлено 35 градусов. На отопление выставлено 80 градусов. В итоге сначала течет кипяток, а потом уже 35-градусная вода.
Осенью отопление было выставлено на 60 градусов и в простое вода для крана не нагревалась больше 40-45ти.
Как можно это исправить, т к сейчас надо минуты-две спускать воду, что бы до 35ти градусов упало, ибо течет просто кипяток.
В инструкции не нашел как отключить предварительный нагрев воды.
В данном котле нет функции предварительного нагрева
если в режиме отопления греется вторичный теплообменник ГВС то стоит проверить 3-х ходовой клапан
а вообще зачем Вам 80 гр на отопление?
x-system
Было довольно холодно на улице, а так как крышу до конца утеплить не успели, то приходиться топить.
А что такое 3-х ходовой клапан и где он может быть расположен?
если это вызывает трудности то вызывайте авторизованный сервис
http://www.baxi.ru/service/centers/
Вот, господин x-system, а вопрос в Main воткнули. Правильно вас я затер.
У меня видимость такая:
У вас теплообменник играет роль байпасса. Поэтому там на ГВС постоянно идет температура теплоносителя.
Вывод. Плохая циркуляция в системе, либо забит клапан байпасса.
