котел луна 3 - не отключается, нет циклического режима
Victor M
котел выставлен на 60 градусов, только отопление, ГВС не используется. перестал отключаться, уменьшил температуру до 55 градусов, все равно не отключается. в чем дело?
греет, зачем ему отключаться?..не надо разве греть?
Victor M
по инструкции котел должен работать циклично: котел набирает заданную температуру, затем выключает горелку, когда температура падает на 10 градусов, котел снова включает горелку и начинает нагревать воду. если же считать работу без отключения нормальной, то какой смысл в автоматике? и каков будет расход газа? и почему котел неделю назад работал с отключениями?
в этом и есть смысл автоматики..Victor M писал(а): если же считать работу без отключения нормальной, то какой смысл в автоматике?
соответствующий Вашим запросам..Victor M писал(а): и каков будет расход газа?
для этого надо представлять обстановку на это время..Victor M писал(а): и почему котел неделю назад работал с отключениями?
