fortech 24f проблемы с ГВС
Ipnev
Сообщение Ipnev »
Всем привет.
Итак при открытии крана на экране сраза начинается отчет с 56-60 гр. быстро нагревается до 70 и тухнет, температура гвс выставлена 50 гр., F09 -60%, (менял значения ничего не поменялось), при этом вода из котла (пробую выход под котлом )горячая, затем может показывать 72 гр. при включении а тубы холодные, внутри всё разбирал и промыл (кроме турбинки), датчик ГВС был со следами накипи по чистил ( потом здесь читал что если есть отложения то чистить бесполезно, менять) поставил результата не дало, завтра по пробую померить сопротивление проверить исправный он или нет.
Посоветуйте в правильном направлении иду или нет.
Может были подобные проблемы, скиньте ссыль почитать.
газовый клапан настроен?
Ipnev
Сообщение Ipnev »
Не знаю про газовый клапан, три зимы назад настраивал спец при установке котла, правдо тогда при выставленной температуре 45гр на котле он выходил за 60гр но для меня это было не важно, после котла стоит водогрейка в качестве ресивера и выходе имею одну температуру.
Сегодня прозвонил датчик температуры на холодную +20 сопротивление 54 после помещения в емкость с водой температурой 65гр сопротивление упало до 36-24 (размерность не помню по моему Ом)
Что-то циферки нескладные какие-то. Таблица сопротивления датчиков есть в мурзилке. На 25°С на всех датчиках 10 КилоОм. Зависимость обратная. Она у вас прослеживается, но вот значения......
Датчик протока по электрике можете не трогать. Там же датчик Холла. Он в любом случае сопротивление кажет. Проще воспользоваться A08 во время водоразбора. Показания есть и меняются при изменении расхода - датчик работает. Другое дело врать может. Но это песня другая, да и не бывает с этим проблем вроде.
Отправлено спустя 10 минут 12 секунд:
Не. Ну на +65°С еще похоже. Разве только с ноликами перемудрили. А на +20 вообще ни разу. Приводя к вашим "ноликам" 120 должно казать.
Ipnev
Сообщение Ipnev »
Спасибо за отклик,
я так понял надо смотреть в сторону датчика, чего то он не то кажет, завтра перемерю прям под запись.
Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
А что такое А08 и как ей воспользоватся,
сопротивление смотреть в штатную мурзилке или есть иная.
Таблица сопротивлений датчиков в "Аптечке" форума.
Параметры "А" в инструкции
Ipnev
Сообщение Ipnev »
Поменял датчик, все нормализовалось.
Спасибо.
Feelgood
Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Сообщение Feelgood »
Доброго времени суток. Форумчане, подскажите решение проблемы. Котел fortech 24f , контур гвс работает следующим образом: температура воды нестабильная, то теплее, то холоднее. В чем может быть дело?
Так было всегда?
Причин может быть несколько, нестабильное водоснабжение (напор "гуляет"), датчик температуры начал глючить, модулятор не успевает за температурой (самая сложная неисправность, на мой взгляд).
Feelgood
Starik писал(а): Так было всегда?
Нет, раньше температура ГВС была стабильная. Водоснабжение стабильное 100% (городская сеть, да и напор не меняется). Датчик менял 8 мес. назад, вроде исправный, если судить по показаниям на местном дисплее и рукой температуру воды замерять. Если уставку температуры ГВС увеличить, то она реально горячее идет, но с такими же колебаниями (вплоть до холодной). Период колебаний около 5-7 секунд. Т.е. в течение 5-7 сек. течет горячая, потом 4-5 сек холодная. По модулятору можно поподробнее, как его протестировать?
Osm
Сообщение Osm »
У меня также нестабильная температура в таком котле.
Проблемы начались после того, как я накачал мембрану до 0.8. До этого длительное время она была не накачана и я пользовался подкачкой каждые два дня, потому что вода сливалась через сливной кран.
Одновременно с температурой плавает и давление. На видео это видно. Интересно, что перед тем как стрелка поднимается в котле что-то щёлкает.
https://youtu.be/f0oE1RnuqWU
Это периодическое щёлканье (как будто маленькое реле) не прекращается даже когда не работает горячая вода и отопление.
В чём может быть дело?
Тут в теме писали про датчик температуры. Скажите, где он и как его проверить?
Feelgood
Я тоже не так давно накачивал мембрану, но ГВС после этого работал нормально. С давлением такая же ситуация и у меня. У меня щелкает похоже трехходовой клапан, если на него руку поставить, то ощущаются эти щелчки. Но щелкает только, когда ГВС работает. Датчик температуры ГВС находится на выходе ГВС с котла, когда включен контур ГВС, то на дисплее температура с этого датчика.
