Помогите с выбором оборудования для дома
lar
Мой котел: baxi luna-3 310 fi
Сообщение lar »
Здравствуйте.
Я являюсь счастливым владельцем котельной на базе Baxi Luna-3. Два сезона котел отработал без проблем.
Скоро мне предстоит обустраивать еще одну котельную в большом кирпичном доме. Исходя из положительного опыта роботы с котлом Baxi и самостоятельного дооснащения его температурными датчиками, сервомотором для трехходового клапана и выносным термостатом, хочу и в новом доме использовать оборудование Baxi.
Я склоняюсь к выбору котла Luna Duo-Tec MP 1.35. Больше пяти кубов газа мне Газпром не даст, а такой котел позволит мне максимально эффективно использовать то, что мне дадут.
К котлу через гидрострелку будут подключены радиаторы 1-го, 2-го и 3-го этажа, теплые полы 1-го и 2-го этажа и бойлер косвенного нагрева. Я, соответственно, как и в первом доме, буду ставить на котел доп. оборудование (выносной термостат, температурные датчики уличный и бойлера, сервомотор).
А вопрос мой к экспертам таков: как при моей конфигурации максимально использовать богатые возможности компьютера котла, чтобы настроить его на оптимальную низкотемпературную работу в конденсационном режиме?
С бойлером вроде все понятно, есть отдельных выход на него, а как настроить радиаторы и теплые полы, максимально использовав потенциал котла?
Буду рад любым соображениям по этому поводу :)
Это вам на месте считать надо. Иэ Baxi вам максимум поможет Александр Степаненко (московский офис). Его можете проектом и чертежами озадачить.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
lar писал(а): как при моей конфигурации максимально использовать богатые возможности компьютера котла, чтобы настроить его на оптимальную низкотемпературную работу в конденсационном режиме?
Радиаторы побольше поставить, чтобы система отопления справлялась с задачей, работая только в низкотемпературном режиме...
Первичный вопрос про котел. Может и не конденсационник в итоге будет.
lar
Сообщение lar »
По поводу котла. Газовщики по гуманным ценам могут дать только 5 куб. м в час газа (ПНД труба), если больше, то будет железная труба и очень дорого. Поэтому я ограничен этим расходом газа. Конденсационный котел, даст большую мощность на лимитированном потоке. А дом большой: 430 кв.м., кирпичный, 33 окна на двух этажах и мансарде (купили недострой). Поэтому каскад типа две Луны-3 не пропустят газовщики, хотя это наверное будет дешевле и проще.
В общественных зонах будем укладывать ТП и в каждой комнате алюминиевые батареи по нормам СНИП-ов.
lar писал(а): По поводу котла.
Bahus писал(а): Первичный вопрос про котел.
Это я не вам, а Игорю.
Все же посоветовал бы Степаненко позвонить. Думаю наиболее продуктивное решение получится, нежели на форуме обсуждать.
lar
Сообщение lar »
Ок. Я звонил, он будет на работе завтра.
Спасибо :)
lar писал(а): каждой комнате алюминиевые батареи по нормам СНИП-ов.
-каких еще СНиП ?? С таким подходом кондику конец!
lar
Сообщение lar »
plehan писал(а): С таким подходом кондику конец!
Это как? Объясните, пожалуйста.
lar писал(а): Это как?
lar писал(а): в каждой комнате алюминиевые батареи по нормам СНИП-ов.
это вы скажите как ! И СНиП не действуют !
lar
Сообщение lar »
Я хотел сказать, что буду размещать в каждой комнате под окнами радиаторы по существующим нормам. Только и всего :)
Вы мне норму назовите ??????
lar
Сообщение lar »
100 Вт тепловой мощности на каждый кв.м. площади для комнаты с одним окном и одной наружной стеной и стандартной высотой потолков ( 2,5 – 2,7 м);
Так?
Нет! Не гадайте !
lar
Сообщение lar »
А как? Можете рассказать?
Хорошая проектная организация ! Строительство дома должно было быть выполнено с очень хорошей степенью утепления ( окна , примыкание стыков, фасад , покрытие- полы, чердак и т.д.) Посмотрите в инструкции на конд. котел , при каких условия он выдает мах. КПД с каким температурным графиком . Чтобы остановиться на подобном котле должны быть выполнены расчеты ; теплотехнический и гидравлический ( особенно гидравлический ).
Обычно, конечно, так и считают. На коленке. Но я, в целом, не промахивался с таким подходом.
Но конденсационник и низкая температура. Смело количество секций на 1,5-1,7 множьте.
Bahus писал(а): Смело количество секций на 1,5-1,7 множьте
- а диаметр труб ??? Меньше температура нужно больше теплоносителя прокачивать ,насос рассчитывать . На коленке не определить кол-во теплоносителя необходимое для теплоотдачи ! Умножать на коленке так делают , но не для низкотемпературной системы . Какой смысл от кондика если он будет работать при Т 70-50, с этой задачей справиться обычный котел !
Так я же и не говорю, что считать не надо. Надо, безусловно.
