Baxi Fourtech 24 f и бойлер
RomarioVlad
- Мой котел: Baxi Fourtech 24f
Добрый вечер всем.
Подскажите пожалуйста можно ли к данному котлу подключить бойлер? На отопление залит антифриз. А той горячей воды не хватает, да и пока дойдет горячая да туалета, кухни и второго этажа время куча уйдет. И возникают перепады с температурой горячей воды.
- Ас
Делать рециркуляцию, покупать одноконтурный плюс бойлер тысяч под 100 готовы потратить, или подождёте? Комфорт денег стоит.
Покупаем комплект присоединения бойлера для EcoFour и, собственно, бойлер.
Только антифриз должен быть на основе пропиленгликоля. А лучше вода.
Отправлено спустя 55 секунд:
Мужики, фигли человека стращаете!!!!
RomarioVlad
А дорогое удовольствие комплект этот? Вот надо заняться изучением системы отопления и гвс.
Комплект стоит 108,75 евро. Ныне это порядка 8 тыр. Цена рекомендованная, поэтому у кого-то дешевле будет, у кого-то дороже.
Комплект состоит из трехходового клапана, который вывешивается на подаче под котлом. От него пойдут две трубки - по отоплению или на змеевик бойлера. Этим делом управляет сервомотор, который также в комплекте. Вот тут маленько косячок. Fourtech и Eco5 Compact имеют сервомотор с другим разъемом, поэтому "чисто" подключить не получится. Придется с кабелями повозться. Но принцип один, поэтому все работает.
И третий элемент из комплекта - датчик температуры. Его нужно затолкать в колбу бойлера вместо вместо колб штатного термостата, ибо они все вместе не умещаются (ну это от марки бойлера зависит). Конец нужно будет подключить вместо штатного датчика температуры ГВС, который у вас в наличии (погружной, красный).
И потом нужно будет установить на котле F03=07 (если не ошибаюсь). Таким образом котел узнает, что он одноконтурный, но с бойлером КН под трехход.
Вот вроде и все. В основном электрика. Ну чуть-чуть гидравлики. Бойлер-то все-равно врезать.
magway65
- Мой котел: baxi fourech 24F
Доброго времени суток, несколько вопросов по теме:Bahus писал(а): Комплект стоит 108,75 евро. Ныне это порядка 8 тыр. Цена рекомендованная, поэтому у кого-то дешевле будет, у кого-то дороже.
1. Можно узнать точный артикул комплекта? Это он KHG 714096311?
2. Сервопривод на каком стандарте работает?220В импульс или постоянное присутсвие напряжения на одном из контактов? есть информация? распиновка? Хочу проверить возможность использования сторонних производителей, подешевле.
3. Подойдет ли вот такой термодатчик KHG 714061911, если собирать комплект отдельно по частям?
4. Я так понимаю температура для ГВС (в БКН) будет выставляться кнопками на лицевой панели котла, а будет ли возможность выставить больше 60 градусов, например 80 градусов? Снимется ли ограничение в 60 градусов для ГВС, после изменения параметра F03=07?
5. БКН предполагается в другом помещении, длина трассы кабельных линий порядка 12 метров, если применить экранированный кабель, термодатчик установленный в БКН будет работать корректно?
Заранее благодарен за ответы.
magway65
Bahus,
прошу ответить на вопросы ниже:
Я не повторяю два раза, потому что я не повторяю два раза
1. KHG71409631* - да.
2. Сервомотор в комплекте такой - KHG71410661*
Распиновка есть в текущей семинарской тетради на страницах 39 и 63.
3. Нет. Нужен с "красной" характеристикой. KHG71407681* - этот.
4.1. Нет.
4.2. Думаю нет. Вообще непонятно как себя котел будет вести с такой уставкой. Для бойлера 03 надо выставлять.
5. Сопротивление безусловно увеличится. А вот насколько оно изменится, настолько датчик и будет врать.
4.1. Нет.
Jovaer
- Мой котел: Zewraxer
Кико Макс ЕС6. Закончилась вода, и выдало"ошибка.нет воды". Залил полный бак. Заново запустил,а вода в бойлер не поступает. Подскажите, пожалуйста что делать? Заранее благодарен.
Дофига понятного написали. Так и вижу как вам помогать ломанулись.
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Друже, тут форум по отопительным котлам. Кофеаппарат как-то слабо влезает в формат форума.Jovaer писал(а): Кико Макс ЕС6. Закончилась вода,
Ты как догадался что это кофемат?
Komyshov
Мы от скуки на все руки
Крайнее непрофильное отремонтированное - вертикальный гриль (он же "Шаурмячня")
