Добрый день.
Возникла проблема с газовым клапаном sit 610 ac3. а именно при достижении температуры тухнет основная горелка и пилот, потом как следствие закрывается электромагнитный клапан. Датчик тяги в момент выключения в положении замкнут. Пилотную горелку можно сразу зажечь после выключения и она будет гореть, как я понимаю с термопарой всё нормально.
Отправлено спустя 2 часа 8 минут 42 секунды:
Проблема с газовым клапаном решена.
Проблема с газовым клапаном на SAG 3 300
Ильяc
Максим2833
- Мой котел: baxi 630 AC3
Здравствуйте! Как решили эту проблему? такая же беда, технически не силён, может обычным языком объясните, что делать?
