Baxi main digit 240Fi Котел не работает. Ошибок не выдает
RomanAK
Мой котел: Baxi main digit 240 Fi
Сообщение RomanAK »
Доброго дня всем!
Котел Baxi main digit 240Fi срок эксплуатации примерно 6 лет.
Неделю назад перестал нагревать горячую воду. Дисплей на котле показывает температуру 70 градусов а вода холодная. Поискав информацию по поломке и проверив датчик протока (работает нормально) дошел до датчика ГСВ. Датчик ГСВ в накипи было решено заменить (скоро придет). Это было пол беды. После этого на следующий день у котла наблюдалось 3-х секундные включения и выключения при включении и выключения щелкает реле какое-то и так пару тройку раз потом котел зажигался на отопление. Вчера обнаружил что котел на работает на отопление, при этом циркуляционный насос работает постоянно. Никаких ошибок котел не выдает. Температура на дисплее показывает 25 градусов. При разборе воды на ГСВ дисплей показывает 99 градусов. Неужели все дело в датчике температуры ГСВ?
Большое спасибо всем откуликнувшимс
сам задал вопрос, сам ответил..вот и поговорили.. :D
RomanAK
Сообщение RomanAK »
Завтра проверим тогда свои догадки.
RomanAK
Сообщение RomanAK »
Ура действительно все дело было в датчике ГСВ. Поставил новый и все заработало)) Спасибо!
