помогите люди добрые не могу запустить котёл baxi main 24 fi после включения котёл зажигает горелку потом выключает газ повторяет так три раза и выдаёт ошибку неудачный розжиг. что это может быть...
приэтом не горит значок наличия пламени а также нет искры на одной из свечей, на той которая идет в плату.
Случилось все после того как выключился свет.
Помогите пзл, холодно стало, а на ремонтника денег нет.....
baxi main 24 fi ошибка розжига повторяется 3 раза
boyzik
- Мой котел: baxi main 24 fi
Anatolii
- Опытный
провод который идет на плату-ионизация,там не должно быть искры .Если розжиг идет,то с блока розжига, свет выключали-сменилась фаза,котел фазозависимый-переверните вилку в розетке и сбросьте ошибку-R- и все будет.
boyzik
огромнейшее спасибо заработало никогда бы не подумал, я его почти весь раскидал....
