Baxi fourtech 24f не греет воду
androno12
Мой котел: baxi fourtech 24f
Сообщение androno12 »
Доброго времени всем. У меня вроде такая же проблема с котлом baxi fourtech 24f. На ГВС котел часто не работает. В отоплении все нормально. Но если в режиме отопления включить ГВС, пламя тухнет. Если еще сбавить напор, то иногда пламя и загорается и при этом выводится температура отопления, а не горелки. Бывает показания т. воды скачут с отопления на гвс. Индикатор краника при открытии гвс мигает нормально. Есть немного видео nywRVNVGR6o Вот показания при включенном ГВС
А00-69
А01-...
А02-00
А03-46
А04-50
А05-19
А06-35
А07-...
А08-42
А09-Е10
Какой расход воды на видео? сколько л/мин???
Хорошо бы проверить
- датчик температуры ГВС
- датчик протока
- давление газа в динамике
androno12
Литров 40 расход был. Так понимаю что-то с датчиком температуры, так как при включении гвс раздается стандартный щелчок и индикатор воды начинает мигать в штатном режиме, что вроде должно как означать видимость котлом включения воды. Знать бы где находятся эти самые датчики температуры и протока, попытались бы снять да перебрать их. Можете показать на фото? Что до давления газа, то тут без вызова газовиком не обойтись, полагаю.
androno12
скинул клемму с датчика температуры - горячая вода работает, но жарит по максимуму
