Доброго времени суток! котел Eco 3 Compact включается на 10 сек, быстро набирает заданную температуру (1 градус в сек) затем отключается и температура на глазах падает. через 30-40 сек снова включается на 10 сек. и так постоянно. при этом батареи холодные. Ошибок не выдает. ГВС в порядке. давление 1 АТМ. котел установлен в доме 100 М2.
такое чувство, что он греет воду внутри себя, затем постепенно смешивает ее с системой отопления в результате чего температура снижается и котел снова нагревает полученную порцию воды. проблема возникла резко после подкачки расширительного бака. может воздух где? помогите разобраться. Заранее всем спасибо!
Eco 3 нет тепла, но сам работает
Antonts
- Мой котел: BAXI Eco 3 compact
Возможно нарушена циркуляция в системе отопления - проверьте фильтры
Возможно идёт циркуляция через байпас - нужно проверять перепускной клапан...
Как покачивали расш бак? воду из котла сливали? сколько атм накачали?
Antonts
Андрей, огромное спасибо за оперативность! как раз проблема началась спустя 5 часов после подкачки воздуха в РБ (до 1 атм).
Делал так: сначала закрыл краны отопления, воду из котла слил. затем подкачал бак до 1 атм. затем открыл подпитку воды, после чего открыл краны в систему отопления. после снова пришлось немного подпитать до 1 атм.
здесь еще история такая: по выходу из котла у меня идет разделение ветвей: одна- на основное отопление, 2-я на теплые полы (там стоит свой насос со всем необходимым). так вот полы - греет, а на 2-ю ветвь вода идет неохотно (ближайшую к котлу батарею нагрело, а дальше - не хочет...). отсюда и подозрение на воздушную пробку. как проверить? я утром в самой верхней точке отрывал специальны краник для стравливания воздуха. Но там его не было, сразу вода пошла...
Забит контур. Фильтр или где-то еще. А только по полам циркуляция недостаточная. Отсюда и тактование.
