Подключение насоса ТП к Baxi LUNA-3 COMFORT 240 Fi
Константин_60
Мой котел: Baxi LUNA-3 COMFORT 240 Fi
Сообщение Константин_60 »
Подскажите, как подключить насос тёплого пола, что бы он работал только совместно с насосом котла и не выгонял из пола нагретую воду, когда котёл выключился. Сейчас он включен постоянно от сети.
Параллельно котловому запитать.
Только если у вас комнатный датчик отключен - котловой насос тоже постоянно работает.
И в режиме ГВС котловой насос тоже работает.
Константин_60
Датчик вынесен на 1 этаж, котёл в подвале.
Подключить напрямую к котловому? Электроника не запутается? Повышенный ток выдержит? Может там есть клеммы на плате под это дело? Я в руководстве не нашёл.
Дополнительное оборудование без промежуточного реле до 130 Вт.
tvfox
Сообщение tvfox »
Добрый день !
Я через реле подключил, параллельно главному насосу
Константин_60
Спасибо за ответы.
Где-то на форуме читал, через реле можно подключить на датчик расхода системы отопления. Тогда в режиме ГВС не будет ТП включаться. Если ничего не напутал )
Нету такого датчика в котлах.
leonidt84
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240i
Сообщение leonidt84 »
А к чему можно внешний насос подключить? Сейчас есть контактор, от него питается внешний насос теплого пола. Но проблема в том, что при включении ГВС насос все-равно работает. А так как, трехходовой клапан закрыт, получается насос работает на закрытую задвижку. А это ему весь ма вредно. Сейчас хочу подключить контактор насосов к трехходовому клапану. Возник вопрос - можно ли это сделать? И дискретен ли трехходовой клапан? То есть у него только два положения? Или промежуточные тоже есть рабочие? И всегда ли идет сигнал на трехходовой клапан во время работы?
leonidt84 писал(а): Но проблема в том
- что отсутствует смесительный узел ,вывод корявая система с последовательными насосами .
leonidt84
Уточню. Сейчас контактор берет сигнал со штатного насоса. Система не кривая, просто проложено 800м. труб теплого пола. Штатный котловой насос не вытянет столько труб.
leonidt84 писал(а): Штатный котловой насос не вытянет столько труб.
- где смесительный узел ? Если у вас основной источник ТП и вы используете котел в низкотемпературном режиме без смесит. узла ,должен стоять Гид. разделитель между котловым насосом и насосом ТП !
Денис имеет ввиду, что при правильной организации ТП у вас перед насосом полов должен стоять смесительный узел с байпассом обратки. Соответственно, даже при закрытом трехходе котла циркуляция будет внутри теплых полов. Стало быть и насос в тупик молотить не будет. Увас этого нет?
superflint
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240 коаксиальный
Сообщение superflint »
за годы ничего не изменилось по подключению насоса ТП к котлу?
Хотелось бы чтобы насос ТП включался и всегда работал не останавливаясь пока горит значок батареи на котле что отопление включено. Есть на плате какие-то выходы для этого? Котел такой же Baxi LUNA-3 COMFORT 240 с турбиной в стену. Неохота кустарить, может есть заложенный выход для этого? Насос котловой ведь работает и в режите бойлера, к нему цеплять второй насос не лучший вариант даже через реле! Нужен сигнал с котла что идет именно отопление, или только ковырять опентерм?
Кто-то вроде в своё время подобное пытался решить забирая питание мотора трёхходового. Там сигналы отопление и ГВС по разным проводам идут вроде.
