Котел ECO 5 COMPACT. Подключен датчик уличной температуры. Все работает.
Но если вывести на дисплей текущее значение уличной температуры (INFO -> A02), то можно заметить, что при изменении температуры на улице индикация не меняется просто с градуса на градус, а некоторое время прыгает туда-обратно.
Например текущая температура 11° и падает до 10°. Вместо того чтобы 11° просто сменилось на 10°, некоторое время скачет то 11, то 10:
11-11-11-10-11-10-11-10-11-10-10-10
И так на границе каждого градуса.
Соответственно скачет и заданная температура теплоносителя (INFO -> A06)
Вопрос: почему это происходит?
не навредит ли это котлу со временем?
Спасибо.
Скачет индикация датчика уличной температуры
jmar
511ssp
- Мой котел: BAXI Eco 5 Compact 18F
А какой датчик используете? Оригинальный или сами делали?
jmar
Сам делал. По этой инструкции511ssp писал(а): А какой датчик используете? Оригинальный или сами делали?
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Если у кого-нибудь наблюдается такой же эффект, пожалуйста напишите.
- Гуру
Технари, всем привет.
Задумался над тем, что бы собрать своими руками датчик уличной температуры для своего Baxi Nuvola3 B40 240 Fi
Я понимаю, что таких кулибиных тут полно, которые пытаются обманут судьбу
, но все же эта тема мне интересна
Пожалуйста подскажите код переходного штекера для разъема CN5 платы управления котла.
Картинку прилагаю.
И второй момент... Скажите пожалуйста, какова допустимая длина кабеля между датчиком уличной температуры и котлом?
Спасибо.
Картинку прилагаю.
Спасибо.
1. Нет таких вещей отдельно у Baxi. Коннектор купить в любом радиомагазине. Самому собрать.
2. Длины и сечение кабелей есть в таблице в семинарской тетради (в самом конце примерно).
- Гуру
Bahus, спасибо за ответ.
В семинарской тетради не нашел длины, может так внимательно смотрел...
Но нашел в другом документе BAXI, подобный семинарской тетради.
Отправлено спустя 10 минут 7 секунд:
Bahus, скажите пожалуйста при подсоединном датчике уличной температуры и панели Нуволы 3 Комфорт, необходимо менять какие-либо параметры в настройках котла?
Вроде нет. Не припомню такого.
- Гуру
Bahus,
благодарю.
- Гуру
Уважаемые технари, подскажите пожалуйста, если знаете...
В чем отличие термисторов NTC с коэффициентом температурной чувствительности B=3977 от 3988?
Только лишь в скорости в еденицу времени менять сопротивление от температуры?
