Подскажите плиз новичку что делать!
Был по ошибке приобретен комплект коаксиального дымохода Протерм, и процесс возврата достаточно геморройный.
http://protherm-store.ru/catalog/access ... nu-750-mm/
Арт. 0020199379
Его можно установить на котел Baxi Eco Four 24F? Если нет, то можно хотя бы использовать горизонтальную трубу от него с коленом Baxi KHG (New)Отвод DN 60/100, коаксиальный 90 (для котла), арт. 714101410
Заранее спасибо!
Использование дымохода Protherm для котла Eco Four 24F
Finvad
- Мой котел: Baxi Eco Four 24F
Можно... У разных производителей отличаются только присоединения к котлу.
Труба подойдет, отвод надо родной.
Finvad
- Ас
Протерму дымоходы делают итальянцы и турки, Baxi вроде тоже Италия но неуверен, но даже в модельном ряду протермов подключения к котлу есть двух видов и ни один из них не подойдёт к Baxi.
У протерма фланцы, у баксей хомут.
Finvad
У этого дымохода как раз тоже хомут, но похоже лучше не рисковать и взять родной отвод если я все правильно понял.
http://www.baxi.ru/forum/download/file. ... ew&id=1737
