Котел Baxi Main5 18F.
Постоянно останавливается с ошибкой Е01.
Установлен осенью 2015 г. Отработал всю прошлую зиму без замечаний. Работал только на контур отопления. Котел работает с программируемым терморегулятором. Установлен стабилизатор Teplocom ST-555. Электроввод в здание трехфазный, заземление T-N-CS.
В конце прошлого отопительного сезона первый раз в стал с ошибкой Е01. И не запускался. Перечитал данный форум.
Проверялось: поступление газа (насколько самим это возможно оценить), сопротивление катушек газового клапана котла, модуляционной катушки, напряжение подаваемое на эти катушки. Целостность системы розжига, настройка зазора электрода розжига, его положение. Проверялась фазировка электроподключения котла. Неисправностей выявлено не было. Клапан стоит Honeywell.
В результате был подрегулирован зазор электрода розжига и его расположение. Котел запустился и нормально работал. Т.к. отопление уже не требовалось, котел немного погоняли и остановили.
Осенью 2016 г. смонтирован контур ГВС. Котел запустился только после неоднократной продувки газа через продувочный газопровод. Сначала и газом не особо пахло при продувке. Как газом запахло, продувку прекратили и котел сразу запустился. И несколько недель работал без замечаний и на отопление и на ГВС. Но потом опять начал вставать с ошибкой Е01.
Есть два варианта событий.
1) Котел работает. Останавливается по достижении требуемой температуры. После очередной остановки котлу не запуститься. После нескольких неудачных запусков выводит ошибку на экран.
2) Если открыть горячую воду, то котел переходит на контур ГВС. После закрытия горячей воды, котел останавливается.Тут же пытается запуститься на контур отопления. Но запуститься уже не может. После нескольких неудачных запусков выводит ошибку на экран.
Было замечено, что если котел не запускается, то он и не запустится, сделает отведенное количество циклов и выдаст ошибку. Но, если выполнить продувку через продувочный газопровод, то котел сразу же запускается. После этого котел отрабатывает без замечаний некоторое время, снова останавливается и все повторяется. Сначала по 3- 4 дня котел мог нормально работать. Постепенно это время сокращалось и сейчас котел не отрабатывает и часа.
Снова проверялось то же, что и в прошлом году, с тем же результатом. Проводилась неоднократная регулировка электрода розжига, зазор ставился и поменьше и побольше, в пределах допускаемого – результата не дало. Менялось расположение электрода относительно горелок – результата не дало.
Давление газа на входе в котел и после газового клапана котла не замерялось и не регулировалось. Нечем и опыта нет.
Единственное, что не понравилось – низкое напряжение на выходе со стабилизатора. На входе 220-230 В, на выходе 207-209 В. Но оно так и сразу было и когда котел работал исправно. Пробовали включить котел без стабилизатора, не помогло. Ошибка так продолжала появляться.
Обследование платы на предмет подгаров и непропаев ничего не дало.
Сервисменов толковых рядом нет.
Котел Baxi Main5 18F-ошибка Е01
starley
- Мой котел: Main 5 18F
Начитаем от печки. Электроснабжение.
1) На клемнике котла проверяем напряжения: коричневый-синий = коричневый-желтозеленый = сетевое 230в +/-10%
2)Отключаем на вводном щите фазу, измеряем напряжение синий - желтозеленый < 0,1 в
3)Измеряем сопротивление синий - желтозеленый < 4 Ом
Если не так, значит нарушены правила электроснабжения, этоможет быть причиной ошибки (но может и не быть)
Исключить этот возможный фактор...
starley
Параметры электроподключения уже ранее были проверены. Укладываются в допуски. Хотел еще раз проверить, но не успел.
Сегодня пришли специалисты газовой службы. Надежды на них было мало, но все равно вызвали, чтобы хотя бы параметры газа проверили.
Они сразу завели песню про то, что котлу нужно заземление свое. И слова о том, что заземление в здании уже организовано и находится в исправном состоянии их не устраивало. Котлу нужно отдельное заземление и все.
Ну в последствии ребята вроде отошли от такой жесткой позиции и начали мучить котел))) Потихоньку проверили, что я до них уже проверял.
Я предположил, что котлу не хватает кислорода для горения и предложил попробовать запустить его без крышки камеры сгорания. Без особого энтузиазма они согласились. Котел тут же запустился и исправно работал и запускался без крышки. Стоило ее только закрыть или прикрыть, он уже после остановки не запускался.
Проверили вентилятор и канал к нему на загрязнение. Все чисто. Полезли смотреть коаксиальный дымоход. Узнав, что на выхлопе стоит дросселирующая шайба обрадовались и сказали, что это все из-за нее и ее нужно выбросить. Я сначала не согласился, но потом согласился чтобы они попробовали. При демонтаже колена от дымохода к котлу выяснилось, что дымоход стоит слишком высоко над котлом и посадочное место выхлопного канала дымохода едва садится на патрубок вытяжного вентилятора котла. При установке котла все это видимо собрали так, чтобы держалось, но со временем соединение разболталось или ослабло. И появилась явная негерметичность выхлопного канала. Вообщем выхлопные газы подсасывались в камеру сгорания котла.
Усилиями трех человек это соединение зафиксировали, как смогли, так чтобы неплотности не было. Насколько этого хватит неизвестно. Потом нужно будет кардинально решать эту проблему. Котел стал запускаться с закрытой крышкой камеры сгорания и перестал останавливаться. Дросселирующую шайбу оставили на месте, с ней все работает нормально.
Вот жеж...
А еслиб был бы котел предыдущего поколения мог бы и бумкнуть! Взрыв угарного газа, видали такое...
Но новая автоматика спасла...
starley
Можно поподробнее? Бумкнуть могло где? В котельной СО не скапливался в опасной концентрации, сигнализатор загазованности СО ни разу не срабатывал.BAXI-Ural писал(а): Вот жеж...![]()
В камере сгорания если, так наверное там не автоматика спасла, а элементарно не поджечь было непригодную для горения газовоздушную смесь. Газ то с клапана на горелки исправно шел, это чувствовалось по запаху газа на улице, около дымохода.
Или то что открыли камеру сгорания ? Так проверить то как то нужно было, а если бы сигнализатор загазованности сработал в процессе, думаю отреагировали бы, проветрили бы помещение однозначно. Упорно достигать взрывоопасной концентрации не стали бы.
А вообще конечно те кто ставили котел схалтурили. Надо было сначала дымоход установить, а под него и котел подвесить, чтобы все состыковалось правильно.
