Уважаемые специалисты, помогите разобраться. В этом году к котлу Baxi EcoFor 24 подключил датчик уличной температуры. Датчик не родной, использован термистор СТ3-19 сопротивлением 10кОм при 25 град.С. Его параметр Beta=3995 (проверено измерениями и расчетом), что близко к параметрам родного датчика. Котел показывает уличную температуру почти правильно - разница с уличным термометром 1 - 2 градуса. Но есть проблемы.
1. Котел странно реагирует на изменение погоды. При +8 на улице выбрал коэффициент дисперсии Kt = 32 (раздел 26 заводской инструкции), в помещении держалась нормальная температура +23. Но по мере снижения уличной температуры в помещении становится все жарче. При 0 на улице - уже приходится ставить Kt = 26. Так и приходится менять эти кривые вручную при существенном изменении уличной температуры.
ВОПРОС 1: Почему автоматика работает неправильно?
2. Попытался определить, какую же температуру подачи задает котел, если "видит" уличную температуру = 0 градусов. В разделе 20 инструкции написано, что при активной функции INFO параметр А04 покажет "заданное значение температуры на подаче в систему отопления". Но - не тут то было! Показывает "26", т.е. не температуру, а номер кривой Kt. Для проверки изменял кривую на Kt=27. И параметр А04 четко показывает "27".
ВОПРОС 2: Как увидеть заданную температуру подачи при подключенном уличном датчике температуры (именно ту, которую котел старается выдерживать)?
Как увидеть ЗАДАННУЮ температуру подачи при уличном датчике?
ansar
- Мой котел: Baxi EcoFour 24
- Дока по нормативам
- вы не правильно выбрали ! Необходимо выбрать отрицательную расчетную температуру в зависимости от температурного графика для компенсации теплопотерь вашего дома !ansar писал(а): При +8 на улице выбрал коэффициент дисперсии Kt = 32
ansar
Извините, не понял. Как я выберу отрицательную температуру, если начало отопительного сезона примерно при +10 на улице? Ждать морозов, а потом выбирать? А как жить до морозов? Теплопотери дома при +10 на улице и +23 в доме явно существуют. Да и кривые Kt в заводской инструкции охватывают диапазон уличных температур от +20 до -25 градусов.
Если я правильно понимаю заводскую инструкцию, то выбирать надо именно температурный график (Kt). А
- это как?выбрать отрицательную расчетную температуру в зависимости от температурного графика
Пример в Астрахани наиболее холодная пятидневка -21 , то есть система отопления должна покрывать при этой температуре 100% потерь тепла , а температуру теплоносителя я принял 70грд. То есть на пересечении -21 и температуры 70 градусов есть моя кривая , при которой котел сам будет подбирать температуру теплоносителя при изменении температуры воздуха на улице !
ansar
Теперь понятно. Спасибо за консультацию.
По СНиП 2.01.01-82 температура наиболее холодной пятидневки в Саратове = -30 градусов. В прошлые годы при таких морозах ставил вручную температуру подачи = +80 градусов. Если смотреть по заводской инструкции, то для получения подачи +80 надо выбрать Kt = 20 (примерно, точнее по этой картинке не определить). Но в том и проблема, что при теплой погоде на улице и Kt = 20 в доме холодно (при +8 на улице в доме было 20 градусов).
Сейчас специально посмотрел, при какой температуре на подаче котел отключается. Отключился при 49 градусах. Если правильно понимаю, гистерезис по температуре подачи должен быть плюс/минус 5 градусов, т.е. заданная температура = 49-5=44 градуса. Как-то маловато. В прошлые годы при -1 на улице выставлял вручную температуру подачи = 53 град. Сейчас кривая Kt = 20. В доме пока 23 градуса, но изменил Kt около часа назад, была 32. Дом еще не остыл. Утром увижу, как будет в доме - тепло или холодно.
В любом случае - еще раз спасибо.
Отправлено спустя 5 минут 27 секунд:
Кстати, то что котел (горелка) отключается по температуре подачи - это правильно? Ведь горелка с модуляцией, по идее при правильно заданной температуре должна только уменьшать пламя. Или нет?
СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция - сейчас действует эта редакция !
- тут две проблемы - это сам датчик или система -если она рассчитывалась на коленке ,соответственно подбирать кривую также ! Попробуйте поменять их и найти золотую середину !ansar писал(а): Но в том и проблема, что при теплой погоде на улице и Kt = 20 в доме холодно
ansar
Система отопления рассчитывалась на EXCEL-е, по СНИП-у. Но не проектной организацией, а самостоятельно. К тому же утепление дома не идеальное, теплопотери получились явно больше расчетных.
Ладно, будем экспериментировать с подбором кривых.
Спасибо!
Спасибо!
Есть еще один момент это где расположен сам датчик - Северо -Западное направление( если не ошибся ) - чтобы на него не попадало солнце !
ansar
Датчик в корпусе из металлической трубки, закреплен к водосточной трубе, которая на северной стороне. Солнышко на него не светит, стена не греет.
