Артикулы для нового насоса к Fourtech 24F
Riyahi
Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Сообщение Riyahi »
Здравствуйте :hi:
Столкнулся с небольшой проблемой. Имеется котёл Baxi Fourtech 24F RU/UA (с/н 122948615, код изделия CSR466243680). Проработал 4 года без нареканий. Но этой зимой начал выдавать ошибки Е25/Е26, насос не работал и громко гудел. Вызвал специалиста, он сказал, что насос вышел из строя (конкретнее, он сказал "коротит"). Решил купить новый насос - начал искать, при помощи вашего сервиса service.baxi.ru нашёл необходимый артикул - 710872000. Но при попытке найти такой насос в интернете, гугл выдаёт очень мало ссылок и половина из них ведёт к насосу с артикулом 5698270. И часто указывают сначала артикул 710872000, а в скобках сразу 5698270.
Вопрос. Означает ли это, что мне подойдёт насос с артикулом 5698270 ? Возможно ли, что 710872000 уже сняли с производства и заменили на 5698270. Поскольку на многих сайтах пишут, что 5698270 подходит не только для Baxi Main, но и для Baxi Fourtech 24F.
Дело в том, что нашёл несколько неплохих вариантов в интернет-магазинах с насосом 5698270, а 710872000 меньше 10-11 тысяч нет. Подскажите, пожалуйста, если в курсе.
Нормально и тот и тот. Небольшие отличи в воздухоотвотчике
Riyahi
Сообщение Riyahi »
О, благодарю, успокоили) Завтра закажу.
5698260 WILO 15/5 односкоростной. 151 евро
5698270 WILO 15/6 односкоростной. 158 евро
710872000 WILO 15/6 односкоростной 162 евро
Цены отличаются на копейки. Поэтому, либо сильно лежалые (когда курс был чууть ниже :) ), либо на сайте цены не обновляют. Либо в наличии нет. Либо лохотрон очередной.
Вернуться в «Подбор запчасти»
