ОЧЕНЬ быстро остывает теплоноситель в BAXI Eco Home 24 в режиме отопления.
IgorBAXI
Мой котел: BAXI eco-home
Сообщение IgorBAXI »
Исходные данные:
- Котел BAXI Eco Home 24,
- 36 квадратов отапливаемой площади,
- 1 полотенцесушитель и 2 алюминиевые батареи по 6 секций каждая,
- новостройка 2017 года, котел 31 неделя 2016 года,
- экспериментальная температура на котле 45 градусов.
Режим работы:
Котел ждет 3 минуты, на 20 секунд включается, догоняет температуру до 50 градусов и выключается.
Практически СРАЗУ как котел выключился температура теплоносителя падает с 50 градусов до 43 и дальше медленно остывает до 40.
Дальше через 3 минуты все повторяется опять в том же порядке.
Вопрос - где искать причину такого быстрого остывании теплоносителя?
IgorBAXI писал(а): Вопрос - где искать причину такого быстрого остывании теплоносителя?
В конструкции батареи. :D
Есть мнение, что лучше чугунных батарей только теплые полы. ;)
У вас достигается комфортная температура воздуха в квартире ?
Малая мощность для такой площади. Установите комнатный термостат. Котлу по-легче будет
IgorBAXI
plehan писал(а): У вас достигается комфортная температура воздуха в квартире ?
В том то и дело что НЕТ. У нас сейчас на улице 0. А я гоняя котел на 65 градусах не могу нагнать даже 20 градусов температуру в комнате (((
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Bahus писал(а): Малая мощность для такой площади. Установите комнатный термостат. Котлу по-легче будет
То что котлу с термостатом будет полегче это понятно. Термостат заказан - уже в дороге.
А вот почему Вы BAXI Eco-Home 24 считаете малой мощностью для 36 квадратов мне не понятно. Объясните пожалуйста.
Прочистить фильтр , если не поможет то возможно заужение в трубопроводах - система от застройщика ?
Бахус немного вам непонятно выразился - слишком малая мощность у вашей системы для котла !
IgorBAXI
plehan писал(а): Прочистить фильтр , если не поможет то возможно заужение в трубопроводах - система от застройщика ?
На сколько понял речь о фильтре на обратке отопления? Проверю и почищу.
Да, система от застройщика.
А какова вероятность что слабо качает насос котла? Есть способ проверить исправность насоса? Дело в том, что насос сильно гудит и вибрирует. Вибрация чувствуется даже на трубах отопления около котла ...
Сначала Фильтр !
traps
Сообщение traps »
12 секций на 36 квадратов, очевидно же мало
traps писал(а): 12 секций на 36 квадратов, очевидно же мало
-? в МКД принимают +20 грд при расчете системы !
Отправлено спустя 1 минуту :
С температурным графиком 80-60 !
dxpoha
Сообщение dxpoha »
нужно увеличить кол-во секций. поставить термостат. сменить воду на подготовленную. снизить мощность котла на отопление на минимальную(9 квт). в инструкции все есть.
bullet0823
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
зачем сейчас воду менять?
dxpoha писал(а): нужно увеличить кол-во секций. поставить термостат. сменить воду на подготовленную. снизить мощность котла на отопление на минимальную(9 квт)
1) увеличение кол-ва секций никак не влияет на теплопотери ! Увеличение секций это изменение температурного графика и чем он ниже тем комфортнее !
2)Минимальная мощность - 9кВт - потребность квартиры 36м2 максимум 2 кВт , результат нулевой !
термостат нужен !
kgip
Сообщение kgip »
BAXI Eco Home 24 идет на по квартирку! у вас квартира когда сдана и запущен котел?
Отправлено спустя 1 час 38 минут 9 секунд:
увидел постройка 2017. Вообще то новые дома по старым СНипам в прогреве до 3 месяцев. А учитывая что сейчас в основном монолит то за неделю явно жарко в квартире не станет при расчетной 45.
IgorBAXI
plehan писал(а): Сначала Фильтр !
Фильтр действительно был полностью забит ржавчиной и льном ((( По градуснику температура в помещении поднялась на 1 градус (с 19 до 20). Что еще нужно почистить?
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
kgip писал(а): увидел постройка 2017. Вообще то новые дома по старым СНипам в прогреве до 3 месяцев. А учитывая что сейчас в основном монолит то за неделю явно жарко в квартире не станет при расчетной 45.
Дом кирпичный. На прогреве с 15 января 2017 года. Температуру 45 ставил для экспериментов. Так котел работает с января на 65 градусах. Выше 19 температура никогда не поднималась.
Отправлено спустя 1 час 51 минуту 39 секунд:
dxpoha писал(а): нужно увеличить кол-во секций. поставить термостат. сменить воду на подготовленную. снизить мощность котла на отопление на минимальную(9 квт). в инструкции все есть.
Специально "убил" целый день для экспериментов с настройками котла. Изменение параметра F08 на любое значение от 0 до 100 не дает НИКАКОГО эффекта. Котел одинаково греет при любом значении F08 (на 45 градусах - 20 секунд, на 65 градусах - 50 секунд потом таймер из параметра F11 ). Может проблема с горелкой?
IgorBAXI писал(а): Фильтр действительно был полностью забит ржавчиной и льном
- надо еще через некоторое время проверить !
IgorBAXI писал(а): Дом кирпичный. На прогреве с 15 января 2017 года. Температуру 45 ставил для экспериментов. Так котел работает с января на 65 градусах. Выше 19 температура никогда не поднималась.
- так у вас фильтр забит был в придачу ! И дом ледяной !
IgorBAXI писал(а): Может проблема с горелкой?
- с ней нет проблем , переделайте систему под вашу ,как вы считаете приемлемую температуру . Так как изначально она не рассчитана греть больше 20 край 22 !
IgorBAXI
Мне тоже кажется мало, но не с точки зрения количества - а с точки зрения что данные секции СИЛЬНО китайские ((( И вместо обещанных 200 Ватт отдают не больше 100! Но походив по магазинам был сильно удивлен, что в продаже только такие ((( Так что даже и не знаю что делать ... Вешать гармошку из такой китайчатины на всю стену не хочется ...
Купите стальные панельные ,тип 22 или 33 !
Есть фондитал , ново флорида , да полно есть качественного алюминия !
И вот насчет 200 Вт - вы их не получите с этим котлом !
IgorBAXI
plehan писал(а): И вот насчет 200 Вт - вы их не получите с этим котлом !
Если не трудно, объясните почему?
Так как согласно проекта застройщика 200*12=2400 Вт Это столько нужно для обогрева моих 36 квадратов с учетом теплопотерь. А если не только батареи, но и сам котел не дает такой мощности, то откуда взяться теплу?
И попутный вопрос. А с BAXI Luna 3 - 200 Вт получу?
IgorBAXI писал(а): А с BAXI Luna 3 - 200 Вт получу?
- нет !
IgorBAXI писал(а): Если не трудно, объясните почему?
- указанная мощность радиатора указана с дельтой 70 ! Это при температурном графике 95-85 при Т в комнате +20 ! Все котлы бытовые ,как правило имеют температурный график 80-60, а если еще +24 в комнате мощность еще ниже !
IgorBAXI писал(а): 2400 Вт
- кухня ,комната ,ванная !?
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
ROYAL THERMO Отопительный прибор алюминиевый секционный Royal Thermo Indigo 500, высота H = 585 мм.
80/60 +24 = 122 Вт . Общее число секций 20 шт.
IgorBAXI
plehan писал(а): кухня ,комната ,ванная !?
Да. Кухня+Комната+Санузел=36 квадратов.
И что тогда получается конкретно в моем случае?
На улице минус 30 (бывает и холоднее). Котел плюс 85 (максимум по паспорту). Хочу в комнате 22 (на кухне можно и 19).
Какие батареи и на какую мощность посоветуете?
Пока писал вопрос - Вы уже написали расчет :D
Чтобы по комнатам пересчитать надо указать теплопотери в каждом помещении !
IgorBAXI, если тебе интересно, скажу что у меня.
Котел Main 5 14F. Комната 17 квадратов, чугун 11 секций (около 2 литров воды секция), дом панельный при минус 25 на улице, котел давал около 70 градусов, в комнате +27, комната на 11 квадратов тот же чугун 10 секций (лень было снимать "лишние", задушил краном подачу) те же +27, кухня около 3 квадратов, чугун 2 секции - тепло (25 - 26), ванна змеевик из СССР, задушен краном, тепло, если надо - жарко. :D
P.S. При минус 10 на улице, в час ночи выключил котел ("случайно"), в 8 утра в комнатах было по +25, как-то так.
Starik писал(а): если тебе интересно, скажу что у меня.
- теплопотери ?
Starik писал(а): 17 квадратов, чугун 11 секций
Отправлено спустя 8 минут 9 секунд:
Starik писал(а): чугун
МС-140-М2-500 500 мм 94 мм 140 мм 580 мм 160 Вт -дельта 70!
IgorBAXI
Starik писал(а): gorBAXI, если тебе интересно, скажу что у меня.
Чугун это авторитетно, но у нас никто с ним не хочет связываться ((( Или ломят космические цены, словно это не чугун, а золото ... Да и видок ... Хотя буквально на днях в одной организации видел чугунину под современные формы сделанную :lol:
Не понимаю что там сложного, тем более сейчас есть всё необходимое для монтажа и сборки, герметики любые...
Что до внешнего вида, сейчас действительно есть хорошие чугунные модели, выбирать надо по количеству теплоносителя в секции, чем больше, тем лучше. Если бы состояние моих батарей оказалось плачевным, брал бы современный чугун.
Starik писал(а): выбирать надо по количеству теплоносителя в секции, чем больше, тем лучше.
- что это дает ?
plehan писал(а): - что это дает ?
Инерцию всей системе.
Starik писал(а): Инерцию всей системе.
- сомнительное решение , да и не нужна она по сути ! Делал квартирку - понижаешь температурный график и все прекрасно работает ( увеличить кол-во секций ) А так вообще без разницы чем греть , но с чугуном термостатические головки не будут работать , как раз из за инертности !
Ну тут на вкус и цвет все фломастеры разные. :D Мне больше нравится когда котел реже включается и немного дольше греет. Один знакомый в частном доме , убрал чугун и поставил биметаллические, как он сказал - повелся на рекламу, теперь жалеет, говорит что с чугуном гораздо комфортнее было.
За подсказку про термостатные головки - спасибо, а то я на них уже посматривать начал. :) Лучше на комнатный термометр разориться, к следующей зиме поставить, вдруг понравится. :)
