Какой максимальный расход газа у котла baxi fourtech 1.14f?
дядя Вася
Мой котел: BAXI fourtech 1.14f
Сообщение дядя Вася »
Есть-ли необходимость присоединения к газовому штуцеру 3/4 металлорукава на 3/4 или достаточно 1/2, Ду м-ва 11,7 (замерил)?
Давление в газопроводе Рг=0,0017МПа
Где же вы котел такой раздобыли? Вроде в Россию они не поставлялись.
Тем не менее. Максимальный расход газа - 1,6 кубометра в час.
Производитель рекомендует диаметр не заужать. 3/4 значит 3/4.
17 бар это в статике. А в динамике полудюймовка чего даст? Наверное еще меньше.
дядя Вася
Спасибо! Купил в магазине "Эра" на заказ без каких-либо трудностей. А почему не поставляется? Что-то с ним не так? М-рукав 1/2 в наличии и в магазине 3/4-ой мне не попадался.
дядя Вася писал(а): магазине 3/4-ой мне не попадался
- ставьте 3/4 !
дядя Вася писал(а): Что-то с ним не так?
Да все с ним нормально. Фортеки просто присутствуют в двухконтурном исполнении 24 кВт открытой и закрытой камеры. Хотя цены на одноконтурные (в т.ч. 14 кВт) присутствуют.
3-4 ни разу не дефицит. Только подороже :)
дядя Вася
Я ж Вася на всё согласен.
Как всегда странно.
Расход V=0,785d^2w. Если взять минимальную скорость потока 5 м/с то для трубы Ду20 V=0,785x0,02^2x5=5,65 кубометра в час, для м-рукава Ду11,7 V=0,785x0,0117^2x5=1,93 кубометра в час (всё равно больше максимального расхода газа для котла) :wall:
дядя Вася писал(а): Если взять минимальную скорость потока 5 м/с
-3.38 При выполнении гидравлического расчета надземных и внутренних газопроводов с учетом степени шума, создаваемого движением газа, следует принимать скорости движения газа не более 7 м/с для газопроводов низкого давления!
Не вижу предпосылок экспериментировать на котле если только он не соседский ;)
дядя Вася
:D
