Slim 1.300 i встал
dobsan
Опытный
Slim 1.300 i встал
Сообщение dobsan »
Ситуация следующая:
Позвонили знакомые - не работает отопление, горелка разжигается. Попросил их выключить котёл.
Приехал, вместе запустили. По ощущениям насос не крутит.
Снял башку - чисто (без отложений, не считая тёмный теплоноситель). Крыльчатка вполне свободно крутиться, сравнить с другим не было возможности. Заодно прочистил фильтр, был засран.
Собрал, запустил, теплоноситель побежал. Через несколько секунд появились звуки щелкающего реле. Насос то включался, то отключался.
Открыл плату, простучал все реле (не знаю, не смотрел ещё, которое управляет насосом). Заработало, второй час крутит.
Теперь вопросы.
Выпаивать реле, менять на новое? Вскрывать реле (если вскрывается) чистить контакты?
Или дело может быть в насосе - менять башку?
И то и другое?
Или вообще в плате дело?
Slim 1.300 i встал
это "или" и смотрится на месте..и принимается конкретное решение..а насос может просто в розетку?
