Ошибки 99E+03E на котле Baxi Nuvola Comfort3
lukyanbp
Мой котел: Baxi Nuvola Comfort 3
Сообщение lukyanbp »
Здравствуйте!
Последние пару месяцев котел начал выдавать ошибку 99Е после того, как использую горячую воду в душе, причем, если расход горячей воды меньше (кухонный кран, например), то ошибку не выдает. Плюс ко всему, пока вода потребляется, ошибки тоже нет, но стоит закрыть кран на минуту - тут же проявляется. Сбрасывается клавишей ОК и дальше работает как ни в чем не бывало. Крайне редко в течение дня выдает эту же ошибку, но так же легко сбрасывается. Помимо нее в последнее время стала появляться ошибка 03Е, которая лечится только отключением котла от сети на 5 минут.
Вопрос: с чего начать и какая последовательность действий наиболее разумная? Сразу менять плату? Или есть иные варианты?
Живу в новом многоквартирном доме, напряжение не скачет, стабилизатора нет, заземление подведено.
Спасибо.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 229 раз
Сообщение Komyshov »
E03
lukyanbp писал(а): Живу в новом многоквартирном доме
Котел весь период отделочных работ провисел? Если да - пыль на вентиляторе
E99
lukyanbp писал(а): напряжение не скачет,
Как говорится: "Не факт"
lukyanbp писал(а): заземление подведено.
TT? TN-C-S?
lukyanbp
Komyshov писал(а): Котел весь период отделочных работ провисел? Если да - пыль на вентиляторе
Прочищен, продут. Пыли нет нигде. В момент работ был отключен.
Komyshov писал(а): TT? TN-C-S?
Для меня сложно, знания поверхностны в этом отношении.
Какие-то комментарии о возможных вариантах развития событий дадите? С момента запуска котла 4 года, если что.
Komyshov
lukyanbp писал(а): Пыли нет нигде.
Внутри вентилятора есть устройство Вентури (http://www.service.baxi.ru/info/downloa ... +240Fi.pdf поз. 18)
1. Возможна пыль (паутина) внутри.
2. Может расплавиться и/или деформироваться.
Крутаните пальцем крыльчатку вентилятора, должна крутиться свободно и по инерции сделать несколько оборотов.
Посмотрите следы влаги в шлангах (поз. 8)
lukyanbp писал(а): Для меня сложно, знания поверхностны в этом отношении.
Сфотографируйте вводной щит. Желательно без декоративной крышки.
lukyanbp
Komyshov писал(а): Внутри вентилятора есть устройство Вентури (http://www.service.baxi.ru/info/downloa ... +240Fi.pdf поз. 18)
Следов влаги нет, шланги полностью сухие.
Вентилятор крутится легко + продолжает вращаться по инерции.
Komyshov писал(а): Сфотографируйте вводной щит. Желательно без декоративной крышки.
https://yadi.sk/i/8lRF1luL3GPjsk
Спасибо
lukyanbp
Насчет фото ЩР - моя половинка левая, с диффом. Соседская часть - правая.
Всё новенькое в щите, без пыли... или уже четыре года как установлено?
lukyanbp
Starik писал(а): Всё новенькое в щите, без пыли... или уже четыре года как установлено?
4 года
Есть мнение, что местным электрикам все равно на каком проводе будет "сидеть" фаза после ремонта / восстановления линии, вилку перевернуть попробуй.
Ещё про реле газового клапана пишут...
lukyanbp
Starik писал(а): Есть мнение, что местным электрикам все равно на каком проводе будет "сидеть" фаза после ремонта / восстановления линии, вилку перевернуть попробуй.
Пробовал, не помогло.
Клапан самому трудоемко менять?
lukyanbp писал(а): Клапан самому трудоемко менять?
- вы живете в МКД ,я на месте ваших соседей поставил бы вопрос вашего выселения ! Не занимайтесь хернёй ,отдайте денег ,пусть все сделает организация на которую возложена обязанность и документы сделает !
Почему клапан? Там про реле пишут, а оно должно где-то на плате монтироваться. Народные умельцы пишут, что молоточком плату обстучишь - все и заработает. :) Энтузиасты списывают с реле ФИО и находят их в магазине новые за копейки, сами перепаивают. Но тут действительно, для стиральной или посудомоечной машины - прокатит, ведь если не заработало или сломалось опять, потеряешь только время и силы. С газом шутки по телеку в последнее время всё чаще показывают, в темах о происшествиях.
Меня смущает ещё одна причина этой ошибки "Накапливаемая ошибка в связи с помехами в питающей сети. Приводит к самостоятельной перезарузке котла. На работоспособность не влияет".
Неисправность пусть лучше специалисты ищут, цэшкой сопротивления померяют, напругу на клапан с реле проверят, скажут, что плата под замену.
lukyanbp
Уже поменял плату днем. Спасибо) Пока понаблюдаю за поведением.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Полностью разделяю вашу позицию, так и поступил.
Komyshov
По фото (не глядя) всё нормально. А вот помехи на питающей линии глазами не увидеть.
Starik писал(а): Неисправность пусть лучше специалисты ищут, цэшкой сопротивления померяют, напругу на клапан с реле проверят, скажут, что плата под замену.
Совершенно солидарен.
