Котёл LUNA-3 Comfort 1.240 i. Щелчки при поджиге.
bor19802
Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.240 i
Сообщение bor19802 »
Котёл висит на кухне и эти щелчки просто с ума сводят... Не подскажете что это и как с ним бороться? KfS5BffvS7w
Если я правильно понял - это розжиг. Чтобы увеличить время цикла розжига - вызов специалиста на месте. Желательно авторизованного.
bor19802
Bahus, Спасибо за ответ)
А вот такой вот дилетантский вопрос) А можно как то потише и покороче эти щелчки настроить? Раньше такого безобразия как я помню не было...
А сервисник это и сделает. Тише, вряд ли, а короче можно, думаю. Зажигание долгое. Нужно отрегулировать давление газа на горелке, почистить-проверить электрод и горелку, проверить тягу в дымоходе. Примерно такие мероприятия.
bor19802 писал(а): А можно как то потише и покороче эти щелчки настроить? Раньше такого безобразия как я помню не было...
Тише тоже можно (и это не сложно).
После чистки электрода зазор (между электродом и горелкой) выставить правильно, на 0,1 - 0,2 мм меньше, чем предельный (максимальный) по инструкции, после этого и длительность волновать не будет. :)
4min
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение 4min »
bor19802 писал(а): Не подскажете что это и как с ним бороться?
Поменять на котел с закрытой камерой сгорания.
Дмитрий
