Всегда в последних неисправностях висит ошибка Е96, из-за этого котел может иногда перезагружаться.
Выловил хулигана, я ранее писал что у меня трещит мотор трехходовика, перевел котел в режим только ГВС, 2 дня наблюдал ошибка не появляется, котел не перезапускается даже раз в сутки.
8C3bu_2QrLw
Сегодня включил на отопление и сразу словил E96. Подозреваю что мотор вызывает падение напряжение на плате и процессор считает что напряжение понижено?
Обслуживающая организация у которой находится на гарантии котел не хочет менять мотор, но легко мне поменяла аж плату из-за моей жалобы на E96. Отвечают что треск это еще не приговор, вот если совсем перестанет работать то поменяем, как мне быть?
Eco four 24 f - E96
batonskij
- Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Eco four 24 f - E96
Если ходит, но просаживает напругу - скорее всего шток на самом картридже тугой и мотор его еле осиляет. Неплохо было бы картридж треххода развинтить почистить. ИМХО.
batonskij
Eco four 24 f - E96
Bahus, так я на него жмакал, шток нормально так перемещается. За 3 месяца на мягкой воде без подпитки забился? менял прокладку заглушки на грязевике, сливал воду из системы, фильтр сетка был чистый. вода норм, никаких отложений.
Eco four 24 f - E96
Ну значит проси мотор на пару недель "на погонять"
