Как правильно выключить на время отпуска
Татьяна79
Мой котел: Baxi Ecofour
Сообщение Татьяна79 »
Добрый день. Котёл Baxi Ecofour. Двухконтурный, сейчас работает в режиме Лето. Сейчас планируем уехать на пару недель и отключить в том числе электричество в квартире. Как правильно сделать или это проще, чем мы думаем? Выключить из розетки и перекрыть газ или ещё есть тонкости? И что правильнее - сначала перекрыть газ на входе в квартиру, а потом выключить котёл или наоборот?
вывести котёл в режим OFF, отключить из розетки, перекрыть газ
Удачи!
Выключаете с кнопки в положение off. Вынимаете из розетки. Закрываете газ.
Включение в обратной последовательности. При переводе котла назад в рабочий режим предварительно проверить давление в системе отопления. А также возможно придется ручками провернуть вал насоса.
Отправлено спустя 26 секунд:
BAXI - Volga, :okdoc:
Татьяна79
Спасибо большое за оперативный и исчерпывающий ответ!
А. Вилку назад вставляйте также, как она и была. ЭкоФоры фазонезависимые, но лучше полярность не менять всё-таки.
Вернуться в «Другие вопросы»
