Подключение комнатного термостата к котлу BAXI Эко 5 компакт 24 F
АНДРЕЙ 11111
- Мой котел: BAXI ECO 5 COMPAKT 24F
При снятии перемычки с котла контактов 1 и 2 котел продолжает работать на выставленных режимах контура отопления. Пламя горелки не гаснет при снятии перемычки, котел продолжает работать на отопление каждые 3-4 минуты. В связи с этим, не возможно подключить комнатный термостат. Ощущение, что контакты 1 и 2 на котле как будто замкнуты. Проверил мультиметром эти контакты, замыкания нет. Помогите разобраться!!!
Проверить не намокла ли плата снизу, не стоит ли заморозки на разъёме ОТ...
АНДРЕЙ 11111
здравствуйте,плата не намокла,котлу пол года,новый,Проверил мультиметром контакты 1 и 2 на котле,замыкания нет,котел стоит в теплой комнате.
Не "заморозки", - закоротки....
МихМих
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
А разве в параметрах котла не надо разрешать реакцию на отработку внешнего термостата?
АНДРЕЙ 11111
закароток нет,созванивались с МОСКВОЙ ,сказали ,что плата,будут менять.никаких настроек не нужно для подключения комнатного термостата
Advocate
- Мой котел: BAXI EcoFour 24 \ Vaillant 280
