Свист в котле MAINFOUR 240F при нагреве горячей воды
Denis1985
- Мой котел: BAXI MAINFOUR 240F
Добрый день! При нагреве горячей воды через несколько секунд после включения горелки котёл BAXI MAINFOUR 240F стал свистеть 3-5 секунд, после чего свист пропадает и не появляется. Если кран с горячей водой закрыть и затем открыть через несколько секунд, то свист снова появится. Свист появляется каждый раз при нагреве воды. При нагреве теплоносителя для отопления свист отсутствует. Прошу помочь разобраться в чём может быть причина свиста в котле.
