baxi ecofour 24f не работает на отопление.
Серенький
Доброго времени суток всем. Нужна срочно помощь. Котел baxi ecofour 24f срок службы третья зима. Ночью проснулся от того что а доме прохладно. Температура на отопление показывает 22 градусов (задана 65), ошибок не выдает,выключил включил на панели,реакции ноль,выдернул на 2 мин с розетки,котел запустился,лег спать,через пару часов такая же история. Вторые сутки такая хрень,пока передедернеш сеть не пускается,насос работает,горения нет, даже попыток нет, значок на дисплее отопление мигает. Перештудировал много инфы в инете:поменял все оптопары,поменял все электролиты, возле катушки розжига стоит k20s(подобие смд диода не звонится ,как в обрыве) пробовал менять на диод 1А200в, вообще не зажигается, выдает ошибку 01 с этим диодом,поставил обратно,родной,так хоть через выключение из розетки запускается. Объехал все магазины,мотался за 150 км хотел плату новую купить нигде нет. Подскажите куда копать? На улице завтра обещают -35,ближайший мастер в Сургуте (500км). Да котел все время работает на отопление,горячую воду греет электро бойлер. Работаю электриком силовиков,ремонтируют аппаратуру,впринцыпе,любую с котлом столкнулся впервые. Да плата маркируется так cs0261f gm 28/10 Honeuwell 50056809-001. Если был ЭБУ в продаже,купил бы поменял,потом бы разбирался по тихому,а так войдите в положении,помогите,обещаю вознаграждение на карту,чей совет поможет. Спасибо.
Серенький
Уже не вариант, проще через инет заказать,да мне факт что там быстро найдем,(пока у соседа взял proterm gipard,установил вместо своего,у него один на стене,другой в коробке,предусмотрительный,север все таки)пока со своим разберусь,завтра с людьми буду общаться,сегодня уже поздно. Да и не охота зразу плату менять,охота докопаться до истины,а плату закажем все равно,а может и котел новый с Екатеринбурга. Буду как сосед,котел быстро поменял,а со сломаны можно по тихому разбираться, в нашем регионе так надёжнее. Кстати у соседа протерм работает 6 зиму,причем и на отопление и на ГВС,а я послушался,купил baxi,посоветовали как самый надёжный...как то так.
Серенький
С напряжением что-то, слишком быстро электроника загнулась.
Серенький
ХЗ,Стоит стаб, Ресанта правда,но киловатная стоит, кроме котла в него ничего не вкл. Есть своя электростанция,приходилось несколько раз и от неё ему работать,давно правда и не долго,работу стаба проверял,свои функции выполняет.
Через три года это чудо у меня загнулось, 20мс заявленное время переключения, для электроники - губительно.Серенький писал(а): Ресанта правда,
Серенький
Доброго дня. Может кому пригодится:котел заработал, где-то на просторах инета наткнулся,кажись на мониторе, сначала не предал внимания,человек писал, поменял датчик температуры на ГВС, который стоит на выходе гарячой воды,если датчика нет, можно поставить резистор от 3 до 5 кОм,и все заработало. Я сделал тоже самое, поставил на 3,8кОм. И о чудо котел пашет вторые сутки. Если сопротивление убрать-ВСЕ, отопление останавливаться. Подчёркиваю, ГВС от котла не пользуемся,на котле ГВС, отключено,кран закрыт. Какая связь? Вот бы где схему ЭБУ данного котла нарыть и даташиты всех основных элементов и установить связь между ГВС и отоплением. Тему можно закрывать.
C таким сопротивлением котел видит примерно 48 градусов на подаче ГВС. Если со штатным датчиком не заходит в очередной цикл по отоплению - всё равно проблема какая-то есть. Поскольку ГВС выключен, котлу пофиг какая температура (читай сопротивление) на датчике. Он её регистрирует, но никак не реагирует.
Кстати, если датчик совсем отцепить - котел будет выдавать ошибку по обрыву датчика, но отопление при этом будет работать.
Так что у вас точно что-то не то.
Серенький
Если сопротивление убрать,тут же выскакивает ошибка 06 и котел останавливается! Стираю ошибку,,котел делает попытку запуска и опять ошибка! Не работает,сопротивление ставлю обратно, сбрасываю ошибку и он работает. Где логика? Сегодня закажу через инет датчик новый,с платой пока повременю,посмотрю как он с датчиком будет себя вести. Но к следующей зиме решил паралельно поставить электрический,можно будет в случае сбоя ГК, перейти на электро,а с газовым разбираться без кипиша. Как то так. Хорошо платы не было в продаже,а то влетел бы на 15,как минимум.
Если посмотреть А00, то скорее всего там за 80С, поехал датчик...
Но котёл не знает, который датчик врёт, отопления или ГВС, вот и стоит...
Серенький
На досуге гляну... Котел должен все таки знать и я думаю это не железо,а должно быть в прошивке Флэш...и это не тяжело исправить программистам baxi. Слить прошивку джитаг наверняка её возьмёт и умным людям покумекать тоже можно,но кому это выгодно. Никому.
Но "сапог в бою надежнее" (ц.), в смысле, исправный датчик.Серенький писал(а): Слить прошивку джитаг наверняка её возьмёт и умным людям покумекать тоже можно, но...
В прошивке слишком много дополнительных условий придется описывать, памяти может не хватить.
Серенький
Это понятно,это не обсуждается. Я не умею писать эти вещи,над этим производитель должен задуматься. Это скорей неумышленно,а скорее недоработка. Упустили. Если в аппарате по сути две системы,то они должны и быть полностью независимыми. А ОЗУ можно и увеличить. Но тут и проц надо менять. А Baxi сам по сути только делает,на сколько мне известно, теплообменник или горелку и внешнюю облицовку, остальное независимые партнёры. Ну да ладно,главное я со своим разобрался источником комфорта. В общем за пол часа можно присобачить к нему от бытового инкубатора термоуправление(ну что бы не замёрзнуть),а если присмотреться к АлиЭкспресс,то там полно готовых изделий собранных для управления несколькими цепями,на основе температурных датчиков.
