Добрый день.
Вопрос по функции работы котла от комнатного термостата: со снятой перемычкой (и не подключенном термостате) котёл продолжает работать на контур отопления. По списку F все параметры совпадают с заводскими.
Форум достаточно обширен, по содержанию. Может где - то ранее обсуждалось, прошу помочь, одним словом.
Фазировка подключения котла к питающей эл. сети соблюдена, система TNC-S работоспособна, новостройка.
Котёл новый, но не на гарантии.
И вопрос по алгоритму розжига котла при работе на конур отопления: всегда только с максимальной мощности (записанной в параметре F08?) и последующим переходом на модулируюмую?
Что и где посмотреть, проверить?
Вопрос по Baxi Main 5
DmitryKLD
- Мой котел: Baxi Main 5
Так быть не должно, если только температура не ниже +5...DmitryKLD писал(а): со снятой перемычкой (и не подключенном термостате) котёл продолжает работать на контур отопления.
DmitryKLD
Добрый день, Ярослав.
Спасибо за Вашу помощь.
Прикрепляю фотографию платы Baxi Main 5, которая установлена в котле. В таком виде досталась.
Сейчас всё иначе, всё промыто, вычищено.
Всё же, отличная вещь, эти котлы Baxi, если после такого они способны работать.
