КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ИЗ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА
tvoidryg
Мой котел: ECO3 COMPACT240 Fi
Сообщение tvoidryg »
Здравствуйте уважаемые специалисты.
У меня к вам вопрос по дымоходу.
Немного исходных данных: кирпичный дом в два этажа примерно 250 м.кв.(уже построен). Котельная запланирована в цокольном этаже, высота помещения 2,2 метра. Изначально планировалось топится твердым топливом, но к счастью произошли перемены и уже на данный момент готовится проект на газовое отопление. Из котельной идут два канала 140х140 мм., каналы не гильзованы, длинна составляет примерно 11-12 метров. Думал вначале установить напольный газовый котел SLIM 1.300 iN, но почитав данный форум понял, что в моем случае лучшим вариантом будет LUNA-3 1.310 Fi и бойлер UBT 200(GR) (правильно я понимаю, что для данной связки еще необходимо докупить комплект, состоящий из мотора трехходового клапана и кабеля подключения к плате и датчика температуры бойлера для одноконтурных котлов LUNA-3 Comfort, Код: KFG71411191 ???). Дымоудаление и воздухоприток решил организовать бюджетным способом через стену коаксиальной трубой (так как котел рядом с наружной стеной достаточно 1,5 метра трубы). Заглубление цокольного этажа составляет 1,2 метра. Проектировщик сегодня сказал, что выход коаксиальной трубы должен быть не менее двух метров от земли (в моем случае получается примерно чуть больше метра) и нужно будет выйдя из стены поставить колено на 90, подняться трубой до уровня двух метров над землей, снова колено 90 и закончить не большим отводом от стены дома.
Теперь сам вопрос: подскажите, как в моем случае лучше организовать дымоудаление и воздухоприток? Интересует более бюджетный вариант. Согласиться с проектировщиком? Но такой схемы дымоудаления с двумя коленами на 90 (не считая первого колена над котлом) я в технотах не встречал... И какой диаметр коаксиальной трубы использовать в данном случае?
Благодарил (а): 87 раз
По прикидкам не выходит по длине. 1,5+1+1+1+0,2 = 4,7. Это 100/60. У 31-й Луны предельная вроде 4 метра. Даже если 5, то всё равно пограничное значение. Не есть хорошо.
Могу предложить использовать один из каналов. На котел ставится рогатка, затем по одной из шахт тащить 2 восьмидесятых трубы. Конечным элементом будет единый вертикальный наконечник для раздельных труб (71403651-). Ну и про конденсатоотводчик(и) не забыть над котлом.
Но стоимость ооочень негуманная будет. Впрочем других вариантов с наскока не увидел. Разве что теми же восьмидесятками уходить через стену вместо вашего варианта.
Использовать переходник для забора воздуха из помещения KHG71411181-
80кой заходим в шахту
В шахте ставим конденсатосборник KHG71411961-, обеспечиваем к нему доступ в процессе эксплуатации.
Гоним до верха 80...
cactus
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Сообщение cactus »
BAXI-Ural писал(а): шахте ставим конденсатосборник KHG71411961
а почему именно в шахте ставим конденсатосборник? нельзя его сразу на переходник поставить а потом заходить в шахту?
Можно... По моему варианту угловой конденсатосборник - это и опорный элемент для колонны труб, и ревизия...
tvoidryg
BAXI-Ural писал(а): 22 июн 2018, 20:32 Использовать переходник для забора воздуха из помещения KHG71411181-
Спасибо, именно так и поступили. :good:
Единственное, что не разрешили сделать забор воздуха из помещения - пришлось дырявить стену и забор делать с улицы. Но после приемки и сдачи в эксплуатацию уличную трубу отсоединил и забор воздуха сделал непосредственно из помещения. Зиму отработало хорошо. :)
