Открываю кран на ГВС - не срабатывает котёл
azzido
Сообщение azzido »
Здравствуйте, имеется котёл baxi luna comfort 310 fi
Проблема такая, после чистки котла (разбор до нуля) собрал, запустил, ошибок не выдаёт.
Отопление работает, но при открывании крана ГВС - вода проходит через вторичный теплообменник, котёл на ГВС не реагирует.
Есть подозрение, не срабатывает датчик приоритета на ГВС (ДАТЧИК ПРОТОКА)
Что случилось с ним не знаю, как его проверить?
Отправлено спустя 48 минут 50 секунд:
Один раз запустился котёл на ГВС
Потом опять молчок
Светодиод на датчике загорается?
azzido
Сообщение azzido »
BAXI-Ural писал(а): Светодиод на датчике загорается?
когда открываешь кран нет, вчера один раз заработал, то и светодиод загорелся
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
а как он работает, принцип его???
Датчик Холла в порядке вас, скорее всего. Тем более он у вас вчера работал. Я бы посмотрел в сторону самой турбинки датчика протока. Механика вероятнее причина.
azzido
Сообщение azzido »
это датчик протока?
принцип работы поплавок?
принцип работы - турбинка. Обороты считываются датчиком Холла.
azzido
Сообщение azzido »
Bahus писал(а):принцип работы - турбинка. Обороты считываются датчиком Холла.
Всё понятно.
Сегодня купил датчик протока, котёл на (ГВС) заработал
Спасибо всем, тема закрыта.
