Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
sniki76
Мой котел: Baxi Luna 3 280fi
Сообщение sniki76 »
Имеется котел Baxi Luna 3 280fi и 2 коллектора теплого пола на разных этажах дома со смесительными узлами Isoterm watts. Вопрос в том, есть ли все-таки в этом котле автоматический байпас (читал в описаниях на эти котлы, что на Луне3 вроде бы они устанавливаются, но визуально и на схеме для конкретно этой модели не нашел), так как возможна ситуация, что термостатические клапаны на узлах закроются, и насос котла начнет работать на закрытый клапан? Батарей в СО нет, дом отапливается только теплыми полами. Раньше стоял ТТ котел со своей обвязкой, поэтому вопросов не возникало. Нужно ли ставить перепускной или достаточно просто поставить батарею?
ради интереса просмотрел всю информацию по котлу и нашел визуально только в инструкции трубку байпаса на рисунке 3а..
На функциональной схеме Baxi Luna 3 280fi байпаса нет.
Сравнил со своим - на схеме есть и клапан имеется, ибо котел заточен под полы. :)
sniki76
Сообщение sniki76 »
Ну вот и продавцы бьют себя пяткой в грудь, что на всех Luna 3 есть автоматический байпас. У себя его внутри не увидел, просто откинув крышку, на схеме в инструкции тоже. Режим теплых полов у него есть. Как я понимаю, чтобы не убить котловой насос, либо батарею в контур, либо перепускник между подачей и обраткой? Что лучше?
Уже лет десять Baxi делает байпас через вторичный теплообменник. Отдельной трубки с байпассом сто лет нет. Только у одноконтурников. Да, на схеме нет. Стоит он в узле А.
Тем не менее - это защитно-регулирующее устройство самого котла. На системе в любом случае нужно ставить петлевую перемычку с перепускником.
Да, но в актуальной документации - так..
Отправлено спустя 8 минут 19 секунд:
А вот ставить ли что то дополнительно, если оно уже есть?
Согласен. Странно, что он как запчасть не вынесен. Если посмотреть спецификацию, позицию 102 - там есть 3 модификации этого узла. Тем не менее на складе отыскал 711606100, который для последних версий котлов идет - внутри нет байпасса. Так что он отдельной позицией должен идти. Но в спецификации нема.
sniki76
Сообщение sniki76 »
Спасибо! Тогда последний вопрос, может быть подскажете на какое давление должен быть настроен перепускник?
Он не на давление, а на расход настраивается.
sniki76
Сообщение sniki76 »
Пардон... тут мне уже познаний не хватает... думал что перепускник надо подбирать под расход конкретного насоса... по моим расчетам получалось надо выставлять на 0,5 bar, но не уверен, поэтому и спросил.
Может проще кинуть отдельный контур с одной батареей без вентилей и не мучиться?
Последний раз редактировалось sniki76 15 авг 2018, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот Валтек, например.
https://valtec.ru/catalog/reguliruyusch ... t623g.html
От индивидуальных характеристик прибора и системы и плясать.
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
616170 - байпасс
617100 - он же.
Позиция 113 чертежа. Только на одноконтурных взрывниках отрисован.
sniki76
Сообщение sniki76 »
Ну вот нет его у меня в котле визуально, равно как и трубки между подачей и обраткой, как на чертеже.
А все-таки батарею если вкорячить в отдельный контур, это решит проблему ?
sniki76 писал(а):равно как и трубки между подачей и обраткой, как на чертеже
Нет на чертеже этой трубки!!! Не своего котла вы чертёж смотрите.
sniki76 писал(а):это решит проблему ?
Проблему циркуляции при закрытых бошках - да, решит.
Отправлено спустя 10 минут 46 секунд:
Хм. На котле с разборки посмотрел группу. Да, нету там отдельно клапана. Подозреваю, что это реализовано картриджем трехходового клапана. А на одноконтурном стоит, потому как там трёхход переключает не на обратку, а на змеевик бойлера (при наличии такового).
А не уйдет ли вся циркуляция на эту самую батарею, ведь в контурах полов сопротивление сильно выше. Уж лучше трубу с перепускным клапаном перед полами.
Это будет правильнее. А отстроить и по факту можно.
Хотя можно и на концевом участке поставить перемычку с вентилем. Но придется бегать периодически, ручками вентилировать.
sniki76
Сообщение sniki76 »
Bahus писал(а):Это будет правильнее. А отстроить и по факту можно.
Ага, и вывести в спальню, рядом с кроватью)))
мое мнение - есть байпас внутри - снаружи ничего не надо..пусть работает родной...для того он там и есть..
sniki76
Сообщение sniki76 »
RADAR писал(а):мое мнение - есть байпас внутри - снаружи ничего не надо..пусть работает родной...для того он там и есть..
Так нет его! Как я понимаю он вкручивается в трёхходовой, а к нему труба до подачи. Ничего этого нет в самом котле.
Есть..
sniki76
Сообщение sniki76 »
RADAR писал(а):Есть..
А каким образом осуществляется перепуск ? Через водяной контур что ли? На схеме в инструкции, где указан 280fi, тоже его нет... Я Вам естественно верю, просто хочу понять принцип...
Через вторичный теплообменник Илья говорит..я давненько в них не заглядывал..не помню..а чертежи не соответствуют действительности..в описании на сайте говорится, что есть..да я пока не встречал байпас только в корейцах..
sniki76
Сообщение sniki76 »
RADAR писал(а):Через вторичный теплообменник Илья говорит..я давненько в них не заглядывал..не помню..а чертежи не соответствуют действительности..в описании на сайте говорится, что есть..да я пока не встречал байпас только в корейцах..
Ну так вторичный теплообменник и есть контур нагрева воды, просто некорректно выразился. Тогда точно надо ставить перепускной.
Надо сначала начинать. :)
Котел с контуром ГВС или без?
Судя по подписи котла - двухконтурник. 28-ю Луну одноконтурную и не делали вроде. Была 24-я 8 лет назад, да и её сняли с производства. А вот 28-й не было.
sniki76
Сообщение sniki76 »
Starik писал(а):Надо сначала начинать. :)
Начнём с начала :) Luna 3 280fi, двухконтурник. Под крышкой визуально байпаса с трубкой до подачи, как на одной из картинок в инструкции - нет.
Легче не стало. :D
Как же в такой конструкции байпасит... без клапана?
Через вторичный теплообменник. Трехходовым клапаном.
Temso
Сообщение Temso »
Переделал обвязку, тестирую систему.
Котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi работает на гидрострелку Север 3, т.е. фактически без сопротивления, но на подаче в стрелку на полной мощности максимум идет 65гр., на обратке 50-55. Сам котел выдает 85гр по показаниям панели «CH O>» 85
Байпас горячий. Фильтр на обратке 1" 500 мкм чистый. Обвязка выполнена 32 ппр, между котлом и стрелкой чуть больше метра.
Насос 15-50 может выдавать до 1, 2 куба в час. По графику из документации байпас при расходе больше 0, 75 - 0,8 куба уже вообще не должен нагреваться, т.е. я когда ставил стрелку то рассчитывал что именно так и будет. Т.е. котел будет работать на первичный контур в соответствии с установленными параметрами, и при полной мощности должен обеспечить на подаче в стрелку темп не ниже 80гр
Какие рекомендации, и главное почему греется байпас. Перепускной клапан вообще есть возможность настраивать?
