Приветствую!
Есть вопрос по насосу Eco 4s. При отключении горелки и работе насоса особенно хорошо слышен звук от насоса как от трансформатора, и нагрев насоса больше чем температура вода, вода 40-45 гр, насос около 60гр. Что за звук? На других насосах на отоплении (у знакомых) я такого не слышал. Нормальна ли такая температура насоса?
шум насоса Eco 4s
Александр32
шум насоса Eco 4s
C вала воздушную пробку убирали?
Александр32
шум насоса Eco 4s
Звук
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
открывал, прокручивал отверткой. что еще надо сделать? котел сам работает нормально.
шум насоса Eco 4s
Прокручивал это хорошо. Только нужно после заполнения системы еще воздух с торца насоса согнать.
Александр32
шум насоса Eco 4s
колпачок свободно крутится. с ним ничего не делал. или я неправ?
Отправлено спустя 8 минут 29 секунд:
буквально вчера повторял процедуру с поработавшей и заполненной системойBahus писал(а): 05 окт 2018, 07:47 Прокручивал это хорошо. Только нужно после заполнения системы еще воздух с торца насоса согнать.
Александр32
шум насоса Eco 4s
Разве никто не знает? На ютубе нашел нашел видео, где человек задает такой же вопрос. Но ответов нет.
шум насоса Eco 4s
Но нам то его не слышно.
Колпачек должен быть откручен постоянно...
Александр32
шум насоса Eco 4s
это шутка такая? Звук вы можете услышать в моем втором сообщении.BAXI-Ural писал(а): 08 окт 2018, 10:00Но нам то его не слышно.
Воздухоотводчик работает. Воздуха в системе нет.
