На входе 30mBar вместо 37mBar
Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
MaximМаксим
Мой котел: Baxi Eco-5 Compact 1.24F
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение MaximМаксим »
Добрый день, форумчане!
Не нашел на форуме по своему вопросу подсказок и потому прошу помочь.
По ошибке купил редукторы Gavagna LPG на 1кг/ч 30mBar "шт и один Mondial Gnali Bocia 4кг/ч 20-60mBar (заводская настройка 30MBar).
А также 6 баллонов металлических 50л: 3 через редукторы к котлу, а 3 в резерве.
Хорошо то, что отапливать нужно не весь дом, а освоенные 60 кв.м., то есть от котла не требуется работать на полной мощности.
(Позднее планируем подключить магистральный газ).
Достаточно ли будет 3х редукторов выдающих 30mBar с возможностью 6кг/ч для нормальной работы котла ?
Заранее благодарен. Зима на носу :-)
MaximМаксим
Кто знает, как обратиться к специалистам Baxi ? Может они смогут ответить на этот вопрос.
https://baxi.ru/upload/iblock/60e/eco-5 ... ktsiya.pdf
MaximМаксим писал(а): 25 окт 2018, 17:43 Достаточно ли будет 3х редукторов выдающих 30mBar с возможностью 6кг/ч для нормальной работы котла ?
Максимальный расход - 2 кг/ч
На 95% - достаточно, но никто официально не проводил испытаний .
Только выставьте верхний предел не 28.8 а 26.0...
MaximМаксим
Огромное спасибо!
Проэкспериментирую.
MaximМаксим
При измерении U-манометром показания редукторов были 30.4мбар, 31мбар и 31.4мбар.
Выставил верхний предел 26.
Пламя красивое синее (сверху только желтые языки).
Все работает!
Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»
