Baxi Eco3 Compact 240Fi - летает температура ГВС
SergeyM
Мой котел: Baxi Eco3 Compact turbo
Сообщение SergeyM »
Приветствую, друзья!
просьба прокомментировать проблему.
При работе в режиме ГВС наблюдается картина как в видео. В конечном счете пользоваться горячей водой невозможно.
Пори работе в режиме отопления ничего подобного не происходит - температура держится ровно.
Котлу 10 лет. За время эксплуатации все, что с ним делали, это подкачивали воздух в расширительный бак.
Буду благодарен за любые комментарии.
Спасибо.
Ссылки на видео с проблемой
hSsRPAgTkMQ 7HeKCyGbTbs kUB2ijcGxHQ Дополню.
Пока идет нагрев в режиме ГВС с 30 градусов примерно начинается пляска и слышны стуки ... :shock:
Похоже вышел датчик температуры ГВС
Стуки пока непонятны.... :?
SergeyM
Сообщение SergeyM »
Спасибо.
Интересно, что стук этот периодический в момент нагрева. то есть, то нет.
Буду звать спеца. Подскажите пожалуйста, какие работы необходимо еще выполнить, чтобы обеспечить длительную работу котла?
Аппаратом доволен, менять не собираюсь.
Спасибо.
P.s.
Сейчас в режиме отопления высветилась ошибка Е06 на несколько секунд и пропала.
SergeyM
Сообщение SergeyM »
Добрый день,
Мастер заменил датчик температуры ГВС и проблема ушла. Спасибо за диагностку по фотографии :okdoc:
Спасибо BAXI-Ural :drinks:
