Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, котел в режиме ПЗА, график работы в скриншоте. Является ли такая работа котла нормой или котел тактует и это плохо ?
Спасибо за ответы.
Zont H1B + Baxi eco4s 24F Тактование котла
dimonson
- Мой котел: ECO 4S 24F
какая нагрузка на отопление?
dimonson
Что вы имеете ввиду ?
Отправлено спустя 2 часа 1 минуту 9 секунд:
Отправлено спустя 24 минуты 2 секунды:
Дом 2 этажа, брус 150*150 + парок 100мм, Есть подвал и большой чердак. Второй этаж отапливается электро конвекторами, в будни стоит 15 градусов. Первый этаж - зал. теплый пол 40кв.м, коридор - радиатор 1.8м на 16 кв.м . Подвал - (бойлерная 6кв.м радиатор 80см, перекрыт на 70%), подвал - большая комната, радиатор 80см - открыт полностью. Подвал утеплен плохо (блоки фбс+ пенопласт 100мм, но сделано плохо.) Может из за подвала быстро остывает теплоноситель ? Но что-то очень быстро, сейчас на улице не так холодно.
Ответ в стиле "посчитайте сами".dimonson писал(а): 07 дек 2018, 17:20Дом 2 этажа, брус 150*150 + парок 100мм, Есть подвал и большой чердак.
