LUNA Duo-tec 1.12 с низкотемпературной системой отопления
saim81
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение saim81 »
Здравствуйте, у меня котел LUNA Duo-tec 1.12 подключен по гидравлике непосредственно к низкотемпературной системе отопления, без дополнительных насосных и смесительных узлов. Первый этаж - теплые полы, второй - теплые стены.
В инструкции котла есть фраза "Если котел подключен к системе тёплых полов, монтажник должен установить термостат безопасности, для защиты системы от перегрева".
Речь идет про дополнительный аксессуар?
В котле вроде есть термостат безопасности на выходе из теплообменника, но, как я понял, он предназначен для более высокой температуры 80 град.
В низкотемпературной системе нужно ставить дополнительный термостат безопасности?
Ну мало ли чего...не на ту кнопочку кто-нибудь нажмет, попрет к вам в теплый пол 80С, паркет пспучит, обои отвалятся... :(
Котлу-то пофиг...
saim81
Сообщение saim81 »
В "настройках параметров" есть настройка максимальной температуры в системе отопления - параметр Р16, где можно выбрать +45 град. Туда точно из моих домашних никто не залезет.
Или эта электроника не надежна и нужно дублировать механическими устройствами?
Еще вопрос - какой дифференциал в настройках котла по температуре в системе отопления? 5 град? При уставке 25 град, на выходе 29 и горелка еще не отключается, в помещении 22, что мне сейчас не нужно, так как в доме никто не живет, он в стадии строительства.
Заказал на Али комнатный термостат, пока жду, может можно уменьшить дифференциал по температуре в системе отопления, не нашел в настройках?
bullet0823
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Комнатным термостатом регулировать низкотемпературные систему не айс
saim81
Сообщение saim81 »
bullet0823 писал(а): 18 дек 2018, 08:15 Комнатным термостатом регулировать низкотемпературные систему не айс
почему?
bullet0823
инертность большая
saim81
Сообщение saim81 »
bullet0823 писал(а): 18 дек 2018, 14:48 инертность большая
Ну, буду пробовать пока так регулировать, другого выхода пока не вижу.
А по моим вопросам представители BAXI ничего не ответят?
saim81 писал(а): 18 дек 2018, 07:17 В "настройках параметров" есть настройка максимальной температуры в системе отопления - параметр Р16, где можно выбрать +45 град. Туда точно из моих домашних никто не залезет.
