Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
kranty
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Сообщение kranty »
Котел Luna 3 1.240fi comfort.
Выносная панель _не_ в котельной.
Пока только котел+теплые полы.
Максимальная температура подачи задана 45 градусов. Мощность ограничена 30%.
На выносной панели задано поддерживать температуру +15 (дом пока не жилой).
Режим работы - ручной (не по расписанию).
Когда Ambon=1, Modul=0 - все хорошо, температура гуляет от 14,5 до 15.5. Тут вопросов нет к работе котла.
Подключил датчик уличной температуры. Поставил Modul=1. Ничего не менял больше.
Приехал на дом через 3 дня после того как установил датчик и выставил параметр Modul=1. Температура в доме 16.4. Посмотрел температуру подачи - показывает 49 градусов (параметр CH O>). И расход газа на 25-30% выше ожидаемого.
Это нормально?
kranty писал(а): 27 дек 2018, 04:22Подключил датчик уличной температуры. Поставил Modul=1. Ничего не менял больше.
Это нормально?
Ну как сказать, там ещё в инструкции (раздел 25) сказано про K REG, разобраться не мешало бы, для чего он нужен. Задай правильную кривую (под свой дом) и получишь искомый результат.
kranty
Сообщение kranty »
KREG автоматически подбирается при Ambon=1 и Modul=1. Я ее исходно=30 задал (когда датчика уличного не было), котел ее перевел на значение 10 после подключения.
Котлу надо некоторое количество времени, чтобы адекватно подобрать кривую. Поэтому значение 10 может быть не окончательным.
kranty
Сообщение kranty »
Т.е. в ходе этой настройки он может не держать заданную температуру, а существенно ее менять?
DemonInBlack
Мой котел: Luna 3 Comfort 310 Fi
Сообщение DemonInBlack »
За автоматический подбор кривой KREG в зависимости от установленной комнатной и уличной температуры отвечает параметр YSELF.
Если его значение = 1, то котел должен сам изменять KREG при снижении температуры на улице.
В целом у меня так и работает, когда все штатно. Выносная плата от котла в комнате + датчик на улице. Параметры стоят MODUL=AMBON=YSELF=1, F10 = 0
Правда есть тоже одна странность, о которой хочу спросить знатоков:
После отключения (упало давление жидкости) котел сам не хочет "задирать" кривую KREG. Т.е. в доме после сбоя было +4, на улице - "-5" - "-7", целевое значение на комнатном термостате выставлено +18.
Котел включился, но за несколько дней поднял температуру только до +10. Причина - KREG осталась такой же, как и при нормальном поддержании температуры в протопленном доме - 1,2. В итоге в батареи гналась очень низкая температура жидкости и дом не грелся.
Пришлось руками изменять параметр, отключив автоматику, протапливать дом и лишь потом все включать обратно.
Вопрос - это нормально, что после сбоя надо задирать KREG вручную или все же у меня что-то не так настроено?
kranty
Сообщение kranty »
Дом теперь жилой, Т в помещении задаю 24.
MODUL=1
AMBON=1
YSELF=1
Но некомфортно в итоге. То ниже 23 делает утром (в итоге зябко просыпаться), но наоборот до 26 догоняет при потеплении на улице.
При этом Kreg тоже сам меняет прилично от 11 до 50.
kranty писал(а): 04 окт 2019, 04:23То ниже 23 делает утром (в итоге зябко просыпаться), но наоборот до 26 догоняет при потеплении на улице.
Так и остались только теплые полы? Думаю, слишком большая инерция системы, поэтому такие забросы. Возможно, лучше руками задать температуру, а на автоматику перейти, когда погода стабилизируется.
kranty
Сообщение kranty »
Да, только теплые полы.
Дело в том, что если я ставлю
MODUL=0
AMBON=1
то всё хорошо, температура в пределах +/- 0,5 градуса.
Но, получается, не использую мозги котла полностью. Ну и утверждается, что при использовании датчику уличного температуры экономится газ.
Предпочитаю комфорт. :)
Датчику уличной температуры и твоей автоматике больше нравятся батареи, т.к. они не обладают инерцией тёплых полов.
Virus196RUS
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.240 i
Сообщение Virus196RUS »
И всё-таки какие настройки нужны для корректной работы котла Baxi luna-3 Comfort 1.240Fi с установленной панелью управления на стене и датчиком уличной температуры ( KHG71406211). Заранее спасибо за ответ.
Котел самодостаточен сам по себе. При желании можно поставить комнатный и уличный датчики. Вы их уже написали. Что ему ещё добавить - непонятно.
Virus196RUS
Я установил настройки YSELF=AMBON=MODUL=1, F6=00, F10=00 ,F18=5, CH SL 60. Вопрос правильно ли я выставил настройки ?
Смотря что вы хотите получить
Virus196RUS
Я хочу чтобы котел поддерживал заданную мной температуру в помещении без моего вмешательства , учитывая изменения температуры на улице .
Да вроде верно всё. Возможно K REG поправить нужно с учетом климатической зоны. Но скорее всего котел через несколько дней сам это сделает. Соответственно CH SL тоже будет меняться в зависимость от показаний уличного датчика.
Помониторьте недельку чего он и как будет греть. Так то вроде всё правильно настроено
Marshal
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Marshal »
Bahus писал(а): 09 дек 2021, 13:46 ...Соответственно CH SL тоже будет меняться в зависимость от показаний уличного датчика.
Помониторьте недельку чего он и как будет греть...
Может быть CH O>, вы не ошиблись? CH SL разве не вручную устанавливается? Те же проблемы с таким же котлом... Пока особо не суюсь с вопросами, мониторю то, что есть.
CH O> информационный. показывает текущую температуру теплоносителя. Не заданную, а именно какая температура у него в данный момент.
Marshal
Сообщение Marshal »
Bahus писал(а): 31 янв 2022, 06:35 CH O> информационный. показывает текущую температуру теплоносителя. Не заданную, а именно какая температура у него в данный момент.
Ошибся, я имел в виду CH S- заданное значение (set point) температуры воды в системе отопления. Этот параметр разве не задается автоматически при наличии ПЗА и YSELF=AMBON=MODUL=1?
Честно, не помню. Да это и не важно. Смысл в том, что логика котла его сама будет менять.
