Котел Luna Duo-Tec+ 1.28 ошибка E73
egirsl
Мой котел: Luna Duo-Tec+ 1.28
Сообщение egirsl »
Котел Luna Duo-Tec+ 1.28 сыпет ошибкой E73, пару раз вставал с ошибкой E128.
E73 в инструкции такой ошибки нет. Что делать, куда копать?
Проверьте все P-параметры.... https://baxi.ru/upload/iblock/5bd/servi ... uo-tec.pdf
Вычистить горелку, теплообменник, вентилятор вообще весь котел...
Были случаи, что с непонятными ошибками (на других котлах) инженеры с завода руками разводили... Они ж не предполагают. что у нас так можно угадить котел....
egirsl
Сообщение egirsl »
Котел вроде чистили летом весь. Я тут панель снял и в глазок посмотрел, электрод вроде чистый, теплообменник тоже не сильно грязный, есть сажа, но немного. Но мне не понравилось, как пламя горит, видно какое-то странное биение и иногда желтое пламя проскакивает. Проверил плиту, а у нее пламя тоже пульсирует, и иногда желтые языки проскакивают. Похоже, у меня что-то с газом или давлением газа не то. Котел может ошибки выдавать из-за скачков давления? И какие перепады давления допустимы?
