конвекторы, комнатный термостат, понять сработку Baxi майнф
Андрей Реж
Сообщение Андрей Реж »
ситуАция - стоят радиаторы - конвекторы (пурмо), + комн.термостат, не могу понять глюк или так и должно быть. котел включается по датчику, трудится, в комнате по датчику температура доходит, котел отключается. при этом радиаторы "горячие". после выключения термостат ожидает понижения температуры и при заданном значении включает котел - все ок., НО пока термостат ждет подачу команды - т.е. понижения темп., радиаторы охлаждаются до комнатной температуры (чаще на 1-1,5 градуса меньше), Т.Е. Становятся холодными. хотя на дисплее котла температура показывается типа аж 60-45 при в комнате 21. (котел майнфур 18, разводка - ленинградка, радиаторы пурмо-низ, термостат - протерм-инстат2-52532, доп насоса нет, бойлера нет, только отопление). не в насосе ли дело? гигантское за скорый ответ, холодно, блин.
Re: конвекторы, комнатный термостат, понять сработку Baxi м
радиаторы будут остывать до комнатной температуры и нагреваться до установленной кнопочками :) ... при этом в самом котле может быть столько, сколько получится по факту(может быть всегда разная температура) вот такая логика с термостатом...а вот термостат нужно ставить в наиболее важное помещение(обычно ставят в детскую комнату)... особенность термостатов - регулирование температуры идет по одному помещению, какая будет температура в остальных - ему все-равно т.е. считается, что в правильном здании все комнаты нагреваются и остывают одинаково :D ...вот так, если просто...по научному техотдел объяснит :)
Андрей Реж
Станислав, спасибо Вам за информацию, у меня мысль в следующем - цель - чтобы радиаторы были "теплыми" постоянно, варианты решения цели - трудиться котлу без термостата (у меня система на сжиженном, т.е. расход газа запредельный будет), другой вариант - с термостатом, НО как-то принудительно гонять теплоноситель по системе, может типа - бойлера включить в систему, доп. насос, еще ченить? сам я не теплотехник, местные "кулибины" все по разному советуют. Спасибо огромное если ответите. С уважением, Андрей.
что бы Вы не придумали - без термостата, но самостоятельно следите за температурой в помещении или с термостатом, но с буферной емкостью - газа улетит примерно одинаковое количество...экономия начинается при утеплении здания и снижении температуры в помещении...так, что Вам выбирать...теплопотери(можно сказать - теряемая мощность) здания и определяют расход газа. Сколько тепла(мощности) "уйдет на улицу" через стены, пол и потолок - столько нужно и возобновить...
Вернуться в «Старые темы»
