Baxi ECO 4S, отказ ГВС, ошибки e25 e26
bison4ik
- Мой котел: Baxi eco 4s 24
Добрый день. Котёл из заголовка в пользовании 2 года. Котёл включен на летний режим. Несколько часов назад при пользовании ГВС начала сильно скакать температура, то есть установлена 55°, а по ощущениям от 20° до 70°, затем от котла услышал звук закипания на несколько секунд, затем он прекратился, но температура так же продолжила скакать. Недавно опять решил пользоваться ГВС, вода потекла прохладная (~20°), но шум горения начал нарастать, спустя секунд пять выскочили подряд две ошибки е25 и е26, и из под крана полилась очень горячая вода. Сбросив ошибку я вновь включил котёл, на дисплее было 70°. Потом поиск кодов ошибок в интернете и чистка фильтров. Новое включение и ситуация повторяется. Тогда я включил режим только отопление и около одной минуты следил за котлом, вроде все в порядке. Возникла мысль о неисправном датчике температуры ГВС, измерил сопротивление, оказалось в пределах нормы ~10.1 кОм. Подскажите, куда дальше копать.
Paramm
Первичный в порядке. Вторичный вглухаря. И что значит 10 КОм? Это термистор вообще-то
труба на подаче на отопление греется?
